Текущее время: 06 Nov 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Перекрутил блин...
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 22:18
Скутер: JIALING JL50QT-22
Стаж: 2 сезона
Люди помогите Pleaze
Откручивал на скутере крышку закрывающую голову цилинра, то есть там где клапана и распредвал с грм,и сорвал одну шляпу болта=( Люди , подскажите пожалуйста как открутить сорванный болт? *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Перекрутил блин...
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2009, 23:10
Скутер: tiger 50QT-9
Стаж: общий с 1988 года
Керни и высверливай ;D
Ток аккуратней.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 09:39
Стаж: 2 сезона
Ток аккуратней.
По подробней можно *THUMBS UP*
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 10:07
Насколько я помню там к болту можно подобраться болгаркой. Твоя задача срезать шляпку волта, чтобы снять крышку. После этго остатки болта легко выкрутятся пасатижами.
Если болгаркой не подлезть, то нужно сначала керном в центре шляпки накернить небольшое углубление, чтобы сверло не соскальзывало и затем сверлом более 6мм высверлить шляпку. Далее как в первом случае.
И на будущее. Откручивать все болты только головками или торцевыми качественными ключами. Иначе так и будешь слизывать грани болтов.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 10:13
Стаж: 2 сезона
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 10:29
Если пасатижами не пойдет, для этого используй Эстрактор , продаеться в любом крупном автомагазине.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
