Текущее время: 06 Nov 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: HELP!!!!!Электрика глючит.....
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 19:11
Скутер: gx-flash
Стаж: 3года
Помогите пожалуйста, кто может!!! Собрал электрику, включаю поворотники, один горит нормально, на приборке нормально стрелка показывает, а второй включаю- не горит и на приборке почему-то загорается лампочка включения света, а не поворота, реле поворотов щелкает, нажимаю кнопку электростартера , стартер вроде прокручивается раз, а потом катушка только щелкает и аккумулятор вроде закипает!, может, где-то коротит????? Подскажите пожалуйста, что смотреть и как проверить. *DONT_KNOW*
 Заголовок сообщения: Re: HELP!!!!!Электрика глючит.....
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 11:37
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ну это значит, что проводка перепутана возможно в нескольких местах... точно не сказать, надо все проверять по схеме.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 14:52
Скутер: gx-flash
Стаж: 3года
Все!!!!!! Разобрался, все норм. работает!!!!!!!! *YAHOO*
