Текущее время: 06 Nov 2026, 03:47
 Заголовок сообщения: Перегрев из-за масла или нет?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 19:17
Скутер: STELS Leader 50 4T
Стаж: 3 месяца
Добрый день всем! Люди подскажите, После часа езды на скуте начинает слегка простреливать глушитель примерно выше 6500 оборотов. Как-то раз решил забить на эти прострелы и не сбрасывая газа проехал метров 300-400, скут заглох и отказался заводиться, плюс пропала компрессия. После обращении в сервис оказалось, что залегли кольца. Заменили поршень и колечки и сказали, что двигатель был перегрет. Откатался уже 1050 км, масло менял еще до поломки (на 500 км), время опять менять. В магазине где я его покупал сказали лить только то масло, которым они торгуют, типа это специальное масло для 4Т скутеров остальные не подходят. Масло это такой марки AGIP 4T Super SAE I5W-50. Что можете о нем сказать? Стоит ли менять на него или есть что-то лучше? И подскажите что-нибудь по перегреву если это действительно он. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Перегрев из-за масла или нет?
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2009, 19:33
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Хорошее масло.
Перегрев скорее из - за неправильной обкатки или недостатка масла, а не качества.
http://krmoto.ru/
