Текущее время: 23 Oct 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: Не реагирует на газ
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 19:01
У меня скутер под нагрузкой не хочет ехать быстрее 50км/ч и не реагирует на ручку газа 50км/ч и все хоть газ на всю хоть на 50% больше 50 не разогнать но стоит с пассажиром нагнуться и он пошел 65 и дальше пока не бросишь газ хоть на ветер или в горку летит 65-70 когда я еду один на ветер больше 55 не разогнать пока не нагнулся и все 80 он идет и именно что под нагрузкой не реагирует на ручку газа на скорости более 50 как будто не хватает силы выдвинуть ремень на максимум .Новый бегал 65-70 с пассажиром в легкую и после 2500км пробега появилась такая фигня я думаю что ето варик барахлит потому что там на высоких оборотах чтото шелестит и все остальное я проверил все ок
 Заголовок сообщения: Re: Не реагирует на газ
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 19:04
Скутер: Honling QT9, 150сс
Ну ты сам ответил на свой вопрос - надо смотреть варик. Возможно подносились грузы.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 20:08
A как их проверить и неужели за такой пробег они могли износится?И может ли это быть пластина которая толкает эти грузы
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 20:47
Износиться могли, если попались некачественные. Проверить просто - разбери варик и посмотри, круглые ли грузы. Если они сбоку сточились, значит надо менять. Может не грузы, а ремень попался г***й, растянулся. Надо измерить длину. Все предположения основаны на том, что ты сказал "остальное кроме варика я проверил" :)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:06
Я вроде все нормально регулировал и свеча коричневого цвета значит карб настроин правильно клапана регулировал как здесь написано ну вот что я делал. Если что нибудь еще надо проверить то пишите я буду проверять даже то что я проверил
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:09
Стаж: С марта 2008 года.
фильтр бензиновый и воздушный,подсос воздуха.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:19
Вроде смотрел и если свеча правильного цвета значит смесь в норме и система питания здесь не причем ведь если воздухан или топливный фильтр были не впорядке это влияло на смесь и свеча была либо черная либо белая
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:20
впринципе да. Тогда смотри вариатор
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:34
Но все же может быть еще что нибудь причиной такого поведения скутера
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 21:57
Вчера поставил новую свечу теперь чтото не понятно проехал сто километров и свеча белая лишь юбка черная или так и должно быть с новой свечой и стал лучше тянуть
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:28
Кто нибудь отзовитесь
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:33
Напишите у кого какая максимальная скорость с пассажиром без ветра и по ровной дороге может так и должно быть ведь движок 50куб
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:42
нет не 50сс. тк либо врут спидометры(врят ли) либо цпг больше 50сс(62,72,82)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 23:01
Но всё же у кого какая средняя скорость с пассажиром
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 23:07
Гы, в такое время ночи на форуме сидят только отявленные "тюненгеры", у всех 72 или 82, а то и 90 кубиков, вот и не отвечают :-D
У меня в стоке было 62сс, максималка без ветра была где то в районе 65 км/ч (в одиночку), а в гору или против ветра так вообще 35-40. Честный полтинник с пассажиром вполне может не выше 50 ехать.
