| Не реагирует на газ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14038 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Zidovod [ 05 Jun 2009, 19:01 ] |
| Заголовок сообщения: | Не реагирует на газ |
У меня скутер под нагрузкой не хочет ехать быстрее 50км/ч и не реагирует на ручку газа 50км/ч и все хоть газ на всю хоть на 50% больше 50 не разогнать но стоит с пассажиром нагнуться и он пошел 65 и дальше пока не бросишь газ хоть на ветер или в горку летит 65-70 когда я еду один на ветер больше 55 не разогнать пока не нагнулся и все 80 он идет и именно что под нагрузкой не реагирует на ручку газа на скорости более 50 как будто не хватает силы выдвинуть ремень на максимум .Новый бегал 65-70 с пассажиром в легкую и после 2500км пробега появилась такая фигня я думаю что ето варик барахлит потому что там на высоких оборотах чтото шелестит и все остальное я проверил все ок |
| Автор: | JetC [ 05 Jun 2009, 19:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Не реагирует на газ |
Ну ты сам ответил на свой вопрос - надо смотреть варик. Возможно подносились грузы. |
| Автор: | Zidovod [ 05 Jun 2009, 20:08 ] |
A как их проверить и неужели за такой пробег они могли износится?И может ли это быть пластина которая толкает эти грузы |
| Автор: | JetC [ 05 Jun 2009, 20:47 ] |
Износиться могли, если попались некачественные. Проверить просто - разбери варик и посмотри, круглые ли грузы. Если они сбоку сточились, значит надо менять. Может не грузы, а ремень попался г***й, растянулся. Надо измерить длину. Все предположения основаны на том, что ты сказал "остальное кроме варика я проверил"
| Автор: | Zidovod [ 05 Jun 2009, 22:06 ] |
Я вроде все нормально регулировал и свеча коричневого цвета значит карб настроин правильно клапана регулировал как здесь написано ну вот что я делал. Если что нибудь еще надо проверить то пишите я буду проверять даже то что я проверил |
| Автор: | Олежик [ 05 Jun 2009, 22:09 ] |
фильтр бензиновый и воздушный,подсос воздуха. |
| Автор: | Zidovod [ 05 Jun 2009, 22:19 ] |
Вроде смотрел и если свеча правильного цвета значит смесь в норме и система питания здесь не причем ведь если воздухан или топливный фильтр были не впорядке это влияло на смесь и свеча была либо черная либо белая |
| Автор: | Олежик [ 05 Jun 2009, 22:20 ] |
впринципе да. Тогда смотри вариатор |
| Автор: | Zidovod [ 05 Jun 2009, 22:34 ] |
Но все же может быть еще что нибудь причиной такого поведения скутера |
| Автор: | Zidovod [ 06 Jun 2009, 21:57 ] |
Вчера поставил новую свечу теперь чтото не понятно проехал сто километров и свеча белая лишь юбка черная или так и должно быть с новой свечой и стал лучше тянуть |
| Автор: | Zidovod [ 06 Jun 2009, 22:28 ] |
Кто нибудь отзовитесь |
| Автор: | Zidovod [ 06 Jun 2009, 22:33 ] |
Напишите у кого какая максимальная скорость с пассажиром без ветра и по ровной дороге может так и должно быть ведь движок 50куб |
| Автор: | Олежик [ 06 Jun 2009, 22:42 ] |
нет не 50сс. тк либо врут спидометры(врят ли) либо цпг больше 50сс(62,72,82) |
| Автор: | Zidovod [ 06 Jun 2009, 23:01 ] |
Но всё же у кого какая средняя скорость с пассажиром |
| Автор: | JetC [ 06 Jun 2009, 23:07 ] |
Гы, в такое время ночи на форуме сидят только отявленные "тюненгеры", у всех 72 или 82, а то и 90 кубиков, вот и не отвечают У меня в стоке было 62сс, максималка без ветра была где то в районе 65 км/ч (в одиночку), а в гору или против ветра так вообще 35-40. Честный полтинник с пассажиром вполне может не выше 50 ехать. |
