Текущее время: 07 Nov 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Аномалии со скутером
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:04
Стаж: С марта 2008 года.
Доброго времени суток. Сегодня уровень бензина был в красной зоне. Доехал до друга(5 км). Ехал отлично. Через 3 часа стали выезжать и....скутер едет максимум 50. В горку 30.ПРИ этом ноль динамики!! ТАКОГО НЕ БЫЛО.Скут бегал 65-70 легко. Динамика была раза в 2 больше.Мы грешили на то,что нет бензина. НО заправились-ноль эмоций. Я думал опять с вариатором что. Открутил,проверил-все идеально. ПРИ этом скут заводится как всегда с полтыка и холостые держит отлично. ЧТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ?Фильтр или карб-не думаю чтобы так резко...Да еще перед тем как уехать я дал максималыне обороты на подножке буквально секунды на 2. Скут после их сброса вел себя как надо. СПАСИБО. Поиск юзал. Читал. Но похожей проблемы не нашел. Спасибо еще раз.
 Заголовок сообщения: Re: Аномалии со скутером
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2009, 22:35
Скутер: Honling Ataka 50
Может быть мембрана в карбюраторе лопнула? у меня такое было, я ее сменил и все стало хорошо. можешь посмотреть вверхнюю крышку карба открой там и увидишь, так или не так
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 19:53
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
У меня как раз так и было ,а всему виной пух с тополей который пошел так же внезапно как и появилась проблема в один из жарких дней :-D
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:37
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Мембрана + 1
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:58
Скутер: Jonway 250
Стаж: 4 сезона
Может грязь в главном жиклере??
Если есть деньги на мотоцикл - сначала купи всю экипировку, а на оставшееся мотоцикл
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:40
Сегодня снял воздухан. Он был в одуванчиках(в пуху с них) надо вычистить и посмотреть что получится. Отпишусь завтра. не думаю чтобы мембрана накрылась...
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 13:27
Вобщем только что проверил мембрану-целая :) Промыл воздухан. Щас буду пропитывать. Еще мембрана не заходит сама приходится крышку наживить и ее туда отверткой немного заправить. Так можно?ЗЫ всегда так делал.Ухудьшений нет. И еще в бензофильтре нет бенза(испарился наверно. Я завел сек на 3-4 без воздухана он не наполнился!Может не успел? Это нормально или нет?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 19:00
ЛЮДИ ПОЖАЛУЙСТА СКАЖИТЕ КАК ЗАСУНУТЬ МЕМБРАНУ ПОД КРЫШКУ???Она от бензина увеличилась в размерах. Как одеть(отверткой не получается)
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 19:07
Пожалуйста ответьте как можно быстрее. Карб чистый .Фильтр пропитал и вымал в итоге СКУТЕР ЕДЕТ 20 КМ В ЧАС!!!ДАЛЬШЕ НИКАК. МЕМБРАНА ЦЕЛАЯ НО КАК ЕЕ ЗАСУНУТЬ??
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 19:12
За болото. (1)
Стаж: 26 +
Мембрану нужно положить в морозилку на пол часика.
Компрессия?
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 20:29
Не мерил.Думаю дело не в двиге.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 21:33
korover огромнейшее тебе спасибо!! Помогло. Все собрал. Ехать не рискнул т.к. сейчас у нас ливень :( НО на хо работает отлично. обороты набирает. завтра проверю в действии :) *DRINK*
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 13:59
Вобщем ехал седня. Динамика в 1.5-2 раза меньше. едит максимум 60 с горы ТАКОГО НИКОГДА НЕ БЫЛО. По прямой еле-еле 50. В гору пообще 40! Я незнаю в чем может быть причина.Еще раз вычистить карб???
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 14:02
Чего-то с карбом..... у тя обогатитель не сломанный, а то когда я его вытаскивал и сломал, перестал работать на холдостых и плохо тянул, купил новый и все стало нормально
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 15:47
нет обогатитель работает.
