Шум в двигателе 139qmb
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14048
Страница 1 из 1
Автор:  zlobabah [ 06 Jun 2009, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Шум в двигателе 139qmb
скутер jialing qt-7 new, вчера после завода появился посторонний звук, предположительно из картера.
скут еще на обкатке, пробег 650км, на 350км была замена масла (castrol 10w40 4t), больше ничего не делалось, тк заводился и ездил нормально.
сегодня сниму варик и послушю без него и посмотрю колено на предмет люфтов.
что это может быть?
http://stream.ifolder.ru/12500855
http://stream.ifolder.ru/12500841
Автор:  zlobabah [ 06 Jun 2009, 13:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шум в двигателе 139qmb
гайку варика открутить не смог, побоялся сломать что нибудь. до этого снимал варики на других 139qmb и такой проблемы не было.
подергал колено с двух сторон, есть небольшой продольный люфт, поперечных люфтов нет.
звук идет откуда-то из картера.
что за фигня???
Автор:  JetC [ 06 Jun 2009, 14:19 ]
Продольный люфт это нормально. Звук похож на шум подшипника, но очень уж громкий. Есть предположение, что это цепь мимо направляющих попала, попробуй снять крышку ЦПГ и проверить ее расположение.
Автор:  welder [ 07 Jun 2009, 12:14 ]
возможно цепь касается натяжителя цепи....у необкатанных 139qmb - это норма, появляет примерно на 400х и пропадает на 1200 км обкатки.... если цепь- то ничего страшного.
Автор:  zlobabah [ 09 Jun 2009, 19:16 ]
с цепью все нормально, ходит строго по направляющим.
звук идет откуда-то из картера, с какой стороны понять не могу.
Автор:  zlobabah [ 16 Jun 2009, 02:09 ]
снял варик, шум точно из картера. пробег после его появления 150 км, никаких изменений нет.
Автор:  JetC [ 16 Jun 2009, 11:46 ]
Ну тогда подшипники коленовала шумят, больше не чему.
Автор:  zlobabah [ 18 Jun 2009, 11:46 ]
начал разбирать движку. на распредвале подшибник со стороны звезды сильно люфтит, второй в идеале. может ли этот звук быть от него???
поршневая в идеале
колено не люфтит
есть небольшой люфт (вправо влево) на шатуне, это норма???
Автор:  JetC [ 18 Jun 2009, 12:49 ]
Может и от него - когда кулачки ударяют по коромыслам, распред болтается в разбитом подшипнике и создает такой звук. В любом случае замены требует любой подшипник, который сильно люфтит ИМХО.
Автор:  Richi [ 19 Jun 2009, 16:40 ]
у меня аналогичная модель и также появился шум из двигателя, у меня шумит шестеренка насоса, (стоит многозубая) возможно у тебя тоже самое (как вариант)
Автор:  zlobabah [ 19 Jun 2009, 18:48 ]
и как ты решил эту проблему?
http://www.phpbb.com/
