Текущее время: 06 Nov 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: без в картере
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:29
Скутер: Ноги
Такая фигня сегодня случилась , собрал скут, завел все работает , пошёл поел, прихожу , завожу, а он как бы воздух проглотил и все , все перепробывал , но нихера, полез смотреть масло , :-o :-o :-o, а оно как вода , ну короче походу бенз в масле , а отсюда вопрос каким образом ??? он попал в картер ??? кольца проверены. :'( помогите плизз :'( :'(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
 Заголовок сообщения: Re: без в картере
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:32
Скутер: honling cruiser
смотри кран тот который под баком находится.(вакуумный)
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 20:38
Скутер: Ноги
Я его проверил , но каким образом он может накидать бенза в картер *DONT_KNOW*
а это возможно из-за дырявой мембранны карба??
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 21:48
Скутер: Viper Fantom
Ну если кран накрылся по "счастливой" случайности вместе с запорной иглой карба и впускной клапан в это время был открыт...
Но у меня в этой ситуации бенз потек в воздухан,но у мну зад сильно задрат на мопедке.
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 21:55
Скутер: Ноги
все завтра опять разбирать ..... :'(
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2009, 22:30
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вообще даже по "счастливой" случайности бенз в картер попасть не может, это надо еще чтобы заодно и кольца подносились с зазорами в миллиметр :-D
Скорее уж бенз попал в картер через газоотводоную трубку, которая от головы к воздухану идет, если бенз в воздухан попал, хотя и это кажется невероятным... *DONT_KNOW*
Finexxs, а это точно бензин, а не вода?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 08:20
Скутер: Ноги
Да невода вроде , забыл ещё сказать кода заводил один ед хлопок был в коллекторе и от туда дымок пошёл, вода туда попасть не могла , а газоотвод он вообще спрятан в патрубок идущий в вариатор *DONT_KNOW*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 08:38
А масло бензином воняет? Или уровень высокий выше чем заливал.?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 09:05
Скутер: Ноги
уровень больше , но это даже на холодном двигателе.
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 09:47
Мне кажется ты перепутал шланги выхлопа картера двигателя с бензиновым шлангом.
В другом ином случае насыщение масла таким количеством бензина за короткий срок не возможно.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 09:53
Скутер: rm-x-50
Стаж: Мото - с 93г.
На мотоциклах - такое бывает. У моего знакомого на ХыЖиРе - налило картер бенза в следствие западания игольчатого клапана, пока он был на работе. Пришлось сливать масло и менять на новое, пришлость снимать карбы и чистить их. Через некоторое время - проблема повторилась. Виной всему была ржавчина в баке. Ах да, если стоит клапан в баке (вакумный) - он может пропускать, так же - проверить уровень в поплавковой камере, так же - заменить игольчатый клапан по возможности. Больше тут обсуждать нечего... *STOP*
ЗиД-Робинзон2т, RM-X50, CBR1100XX.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 07:18
Скутер: Ноги
все сделал , незнаю каким это образом получилось , но щас все ок *DONT_KNOW*
バリオスⅠ ダイシンレーシング
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2009, 07:37
Скутер: Ноги
Ну всякое бывает с людьми , ну чё я совсем что-ли???Этого я перепутать не мог...
バリオスⅠ ダイシンレーシング
