Текущее время: 06 Nov 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: Топливо плохо поступает в карб (((
СообщениеДобавлено: 31 Май 2009, 19:34
Скутер: Мото Delta 150
Уже писал недавно о проблемах с карбом. Из него вытекал бензин... это я устранил, закрутив сливной винт )))
Поле этого вроде все стало ОК, но ненадолго.
Симптомы: Заводится - работает минуту на холостых и глохнет. После этого не заводится. Если постоит еще пару минут - снова заводится.
Если газовать, глохнет через 15-20 секунд и работает с дикими провалами (((
Как я понимаю низкий уровень в поплавковой камере из за того что бензин слишком медленно поступает в карб. утечки топлива нет, бензофильтр в порядке ... Уровень поплавковой камеры вроде в этих карбах не регулируется.
2-тактник
Чем лечить?
Delta 150 [in STOCK]
 Заголовок сообщения: Re: Топливо плохо поступает в карб (((
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 11:25
может ктото всетаки сталкивался с этим ?
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2009, 11:37
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
иди по чепочке
бензин в баке - +
вакуумный клапан - +
карб снять промыть и продуть
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 13:41
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Если топливный фильтр не родной, то из-за большей плотности фильтрующего материала будет плохо поступать топливо в карбюратор. Недостаток компенсируется большим размером самого фильтра.
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2009, 13:55
Пусти на время бензин в карб в обход топливного фильтра бензоклапана. Если проблемы не исчезли , то смотри карб. На самом деле это может быть совсем не топливная магистраль, а неправильная регулировка или неисправность карбюратора. Пока двигатель холодный, то пусковой обогатитель открыт и смесь обогащенная и двигатель работает. Через 1-2мин. обогатитель закрывает доп. поступление бензина и дуигатель глохнет.Отсоедини разьем обогатителя и посмотри как будет работать двигатель без него.
Еще если пережаты клапана, то после прогрева двигателя они перестают закрываться и пока он не подостынет, то работать не будет.
