электро стартер
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14155
Страница 1 из 1
Автор:  wlad33 [ 10 Jun 2009, 10:22 ]
Заголовок сообщения:  электро стартер
всем привет вообщем у мя скут со стартера не заводится бендикс выдвигается и крутит щеку вариатора но незаводится пытался поддавать газу ноль эффекта аккум полностью заряжен это может быть из за реле стартера? просто я от машины поставил т.к от скута сломалось пожалуйста помогите.
Автор:  Вячек [ 10 Jun 2009, 15:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: электро стартер
масло когда менял в двигателе?
Автор:  BlackHappy [ 10 Jun 2009, 15:38 ]
А с кика заводится?
Автор:  Олежик [ 10 Jun 2009, 15:56 ]
У меня та же проблема. Масло менял. Массу смотрел. Ноль эффекта. Крутит но не заводит... С кика с 1-ого раза. Иногда бывает и со стартера заведет но очень редко. Если даеш газу стартер хуже крутит... Аккум заряжен 100%
Автор:  kokCS [ 10 Jun 2009, 16:16 ]
Было такое и у меня. Просто снять стартер и прочистить его хорошенько! И все....
Автор:  stels2511 [ 10 Jun 2009, 16:32 ]
Мне помогло уменьшение зазора на свече, но при условии что компресия хорошая.
Автор:  Олежик [ 10 Jun 2009, 17:14 ]
И зазор отличный и старер чистл все равно не помогает
Автор:  wlad33 [ 14 Jun 2009, 00:19 ]
простите што долго не появлялся на форуме. Масло менял с кика заводится масса нормально прикручена вроде все в норме но не заводится завтра попробую промыть стартер но он вроде и так неплохо крутит *DONT_KNOW*
Автор:  Олежик [ 14 Jun 2009, 00:23 ]
я уже все перепробывал кроме замены стартера :'(
Автор:  Вячек [ 18 Jun 2009, 09:06 ]
Я зачем задал вопрос о масле в двигло? У разных масел разная плотность и поэтому может не заводить с электростартера.
Во-вторых, может не заводиться по причине перекоса бендикса в крышке вариатора. Нужно ставить втулочку.
Автор:  DjMaN [ 18 Jun 2009, 09:09 ]
говорят же - крутит щеку. это похоже на феномен, но так и есть. у моего друга точно то же самое... со стартера - очень очень очень редко после долгого маслания, а с кика - с первого раза всегда... щеку крутит, аккум хороший *DONT_KNOW*
Автор:  Spell [ 18 Jun 2009, 14:56 ]
у меня то же самое... поршневая 80сс, стартер не крутит, даже не прокручивает двигатель. делает пол оборота и все.... отпускаеш кнопку - снова полоборота. с кика заводится нормально.
Автор:  DjMaN [ 18 Jun 2009, 16:48 ]
у тебя не то же самое. на нештатных больших цпг это распространенная проблема, не лечится даже заменой аккумулятора. а тут все крутит и проворачивает
Автор:  kobra_ [ 18 Jun 2009, 17:39 ]
Вообще-то лечится... Просто нужно ставить АКБ повышенной ёмкости :)
Автор:  wlad33 [ 18 Jun 2009, 23:44 ]
вообщем все промыл прочистил подключил на прямую к аккуму крутит зверски но не заводит попробовал с другим стартером и другим бендиксом тоже самое может это не лечится *DONT_KNOW*
http://www.phpbb.com/
