| выбивает масло из амортизатора - что могло сломаться https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14169 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | igork [ 10 Jun 2009, 18:21 ] |
| Заголовок сообщения: | выбивает масло из амортизатора - что могло сломаться |
Из переднего амортизатора выбивает масло. Аж под самую траверсу. Как устроены перья, я еще не разбирал не разу, что там внутри, а то стало на небольших кочках сильно стучать в руль, хотя масло заливал. Может что-то внутри крякнуло? Один все время течет, а другой в норме. Может масла перелил? А пружины усиленные продаются для перьев? Может пружины того? |
| Автор: | Finexxs [ 10 Jun 2009, 18:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: выбивает масло из амортизатора - что могло сломаться |
Просто недокрутил болт и он разболтался, и на кочках под давлением масло кидает. |
| Автор: | igork [ 10 Jun 2009, 19:01 ] |
Не понял, что за болт? Если куда масло заливать, то я его затянул нормально, а внутрь я не лазил. Может масла перелил? |
| Автор: | skoot [ 10 Jun 2009, 19:03 ] |
Блин, а у меня в скуте, масла в вилке и нет по ходу... Надо лезть туда, смотреть... А подскажите, есть у нас где то тема, где про вилку флудить надо и читать флуд чатлан ?
| Автор: | skoot [ 10 Jun 2009, 19:05 ] |
igork писал(а): Не понял, что за болт? Если куда масло заливать, то я его затянул нормально, а внутрь я не лазил. Может масла перелил? Стоп, я не понял, опиши процедуру того, что ты сделал с вилкой, вернее, сколько ты туда жижи запустил???? |
| Автор: | igork [ 10 Jun 2009, 19:54 ] |
Отвернул перо. отвернул верхнюю гайку. Вышла пружина. Опустил подвижную часть вниз. Налил масла так чтобы до пробки было см 2 . Поднял подвижную часть, завернул гайуку. Пставивил на место. Какое-то время все нормально, потому бах на кочке и выбивает. А дальше все сначала. |
| Автор: | skoot [ 10 Jun 2009, 21:20 ] |
Все верно сделано, смотри затяжку гайки, сто пудов там нет герметичного соединения. |
| Автор: | igork [ 10 Jun 2009, 23:07 ] |
Может быть. Так как я ее подпиливал, что бы свинтить. Суки, завернули от души, а материал гайки - твердое говно. Давишь пасатижами, и сминается. В тисках еще хуже. Пришлось две грани запиливать, под ключ. Таваю мать. |
| Автор: | stels2511 [ 10 Jun 2009, 23:21 ] |
igork писал(а): Отвернул перо. отвернул верхнюю гайку. Вышла пружина. Опустил подвижную часть вниз. Налил масла так чтобы до пробки было см 2 . Поднял подвижную часть, завернул гайуку. Пставивил на место. Какое-то время все нормально, потому бах на кочке и выбивает. А дальше все сначала. масла много залил, вот и выбило все. Я так думаю надо грам 100 не больше в одно перо. |
| Автор: | Yegor [ 10 Jun 2009, 23:24 ] |
у меня влезло по 70-80, не больше |
| Автор: | igork [ 10 Jun 2009, 23:27 ] |
А есть пружины пожестче? А то под мой вес эти просто не амортизируют. Или надо амортизаторы помощнее ставить? |
| Автор: | Finexxs [ 11 Jun 2009, 14:57 ] |
вот здесь флудим , я все сделал , задаем вопросы.viewtopic.php?f=3&t=13773 |
