Текущее время: 07 Nov 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: опять ремень...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 08:43
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
пара вопросов...
вчера влез в вариатор, выяснилось что ремень на максимальный радиус не выходит, остается миллиметров 6-7 от границы износа до края варика. 139qmb 75cc
на ремне маркировка - дайко 16,5-669
как я помню толщина очень мала, нужен толщиной 18 и подлиннее?
как отразится замена ремня, к примеру на 18-690, на динамике и максималке?
сейчас максималка около 65кмч, динамика - не козлит, но разгоняется вполне прилично.
и еще... перед снятием варика был слышен шелест из него, выяснилось что одна из нитей ремня отошла и с каждым оборотом стучала. я ее припалил и отрезал, шелест прекратился.
Сколько еще этот ремень может пройти? проехал он около 4000км
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
 Заголовок сообщения: Re: опять ремень...
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 11:58
Скутер: Honling QT9, 150сс
Для большей максималки нужен стандартный ремень 669-18, а если нужна динамика, то 689-18 (с таким ремнем максималка упадет). Если оставить такой узкий ремень, как у тебя, то надо ставить короткую втулку варика (36 мм).
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2009, 16:23
4000 км для ремешка вполне реальная цифра, тем более что с него уже нитки лезут. Лютше заменить, а этот привязать к раме под пластик, про запас, чтобы место в унитазе не тырил.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 09:00
так что лучше? поставить новый узкий и короткий ремень с укороченой втулкой и шайбой, или поставить широкий короткий ремень?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 11:44
Тебе надо траблы с пилением втулки и шайбы? Я этот вариант сказал на случай, если бы ты старый ремень пока оставил, а так - бери новый 669-18 и не майся.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 12:42
траблов c пилением нету, есть и токарь и фрезер. так что тут без разницы. вот и хочу узнать что лучше)
да и еще... какие стоит грузы сунуть, для максималки?
Код:
http://50cc.at.ua
