Проблемы с электрикой
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14232
Страница 1 из 1
Автор:  Petr [ 13 Jun 2009, 15:47 ]
Заголовок сообщения:  Проблемы с электрикой
Не могу понять, проблемы с электрикой. Если заводить скутер с пульта то не работают поворотники, топливный датчик и стоп сигналы но если вставить ключь в замок зажигания при включонном двигателе начинают работать поворотники и тоиливный датчик, а стоп сигнал нет. Вчем проблема?
Автор:  sash [ 14 Jun 2009, 11:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Проблемы с электрикой
100% неправильно подключена сигналка.Бери по ней букварь и смотри как подключается.
Автор:  Petr [ 16 Jun 2009, 14:16 ]
до этого она работала было все идеально
Автор:  thudic [ 19 Jun 2009, 22:04 ]
прозванивай все провода уверен что либо коротышь или плохой контакт!) бери мультметр и звони все провода, может где то отошел) насчет стоп сигналов смотри лягушки(находятся в ручках тормоза, суть в том когда нажимаешь на тормоз замыкается провод и горит задняя фара, при возратке ручки надимается кнопка и разрывает цепь, и фара перестаёт гореть).
http://www.phpbb.com/
