Аномалия стартера
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14253
Страница 1 из 1
Автор:  gagarinma [ 14 Jun 2009, 19:09 ]
Заголовок сообщения:  Аномалия стартера
Скутер fire bird. Купил 3 дня назад. С пульта сигнализации запускается через раз. То есть нажимаешь на кнопку на пульте - ни каких эмоций. Подождешь немного, нажмешь ещё раз - как с добрым утром. С кнопки на руле вообще тишина. Ни каких звуков, стартер не крутит. Разобрал, проверил проводку, по мере своих способностей (Со скутерами дело до этого не имел, был отечественный мотоцикл 5 лет назад, эксплуатировал 2 года) все провода на месте, контакты не очень хорошие (исправил) - всё хорошо, но эффекта 0. Бывший хозяин скутера говорит, что так было с рождения. Что подскажите?
Автор:  Yegor [ 15 Jun 2009, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Аномалия стартера
стартер с пульта запускается на короткое время при ВТОРОМ нажатии на кнопку.
С кнопки на руле стартер включается при нажатом тормозе. (Одном из) :)
Автор:  Electra [ 15 Jun 2009, 14:36 ]
У меня похожая хрень на венто фантоме. С кика нормально заводится. С кнопки на руле не заводится, с брелка тоже ( что-то трещит в сигналке, стартер не крутит) звуковой сигнал (бибика) также не работает пока не заведен. И еще звуковые сигналы поворотников стали пищать чаще.
А началось все после мойки скутера.
Подозрения падают на сигналку или замыкание где-то в проводке.
Ума не приложу как проверить.
Автор:  gagarinma [ 16 Jun 2009, 06:48 ]
УРА! Проблема решена! Под пластиком за фарами нашел два контакта, на которых не хватает реле. Реле должно замыкать эти два контакта при нажатии на тормоз. Тупо соединил их друг с другом (перед этим 6 часов изучал куда и что идёт) и стал заводиться с кнопки на руле. А на счёт сигналки, оказывается нужно один раз кратко нажать на кнопку, а второй нажать и удерживать и тогда заведется с пульта (выяснил эксперементальным путём). *THUMBS UP* Всем спасибо!
Автор:  Rus [ 16 Jun 2009, 08:40 ]
Да там и не должно быть никакого реле. Просто стоят обычные две клеммы-тройника, куда заводятся концы проводов от обоих концевиков. Так что ты все правильно сделал.
http://www.phpbb.com/
