Текущее время: 05 Nov 2026, 09:33
 Заголовок сообщения: Пробил колесо, поможите
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 20:25
Скутер: Outlander 150
Сегодня на щукинском мосту словил на своем Вортексе дюпель в заднее колесо, вопросик - может ктоо-нить знаешт шиномонтаж поблизости к Строгино где за это возьмутся. И во что мне это выльется? Надо ли колесо снимать? Я вроде как слышал про какой-то "грибок", котрым все это лечат....
 Заголовок сообщения: Re: Пробил колесо, поможите
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2009, 22:02
Ставил себе два грибка на работе.
Колесо снимаеться.
Снимаеться покрышка.
Ставиться грибок.
Скажу сразу, грибок 3мм стоит около 200р, соответсвенно 6мм дороже.
Проще поставить жгутик.
Клесо при этом ни снимать ни разбирать ненадо.
Но вот будет ли он держать, зависит от покрышки и прокола.
Покрышки у нас тонковарые.
P.S. Пока разбортировал покрышку на станке, незаметил как погнул тормозной диск(заднее колесо).
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 09:30
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня на старой шине больше 5 жгутов стояло! и нормально держали. просто покрышка уже пошла и микронные порезы были вот и сменил... а так, жгуты норм вещь помоему! у папы на машине тоже пару жгутов на старой резине стояло на переднем левом и норм всё было. быстро, дёшево, практично!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2009, 10:05
и у мя жгут в заднем колесе. поймал гвоздь, приехал на шиномонтажку, за полтинник за 5 минут все сделали :) нет проблем уже 3 месяца и 3000 км... даж не подспускает, ни разу не качал
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 20:31
Поставили жгут на шиномонтажке, но вот проблема - накачали до 2 атмосфер, а утром он одну показал, подкачал - покатался день, вечером в гараж приехал, опять одна атмосфера...что делать-то?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 21:30
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
значит либо ещё дырка есть, либо жгут в колесо неправильно воткнули.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 21:41
Тазик с водой укажет истину с точностью до миллиметра.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 21:46
Стаж: 10+
Аминь!
Если дырка большая, жгутик может и не держать нормально. Вот тогда надо ставить грибок. А это уже с разборкой колеса... Как вариант, спускает по борту. Тазик действительно покажет. Если это борт, постучи по резине молотком в районе того места где травит. Возможно осядет и поправится.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 21:57
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
перед установкой жгута вообщето дырку чуть расковыривают специально. жгут недержит если это длинный порез (больше 5мм), рваная дыра (прострел), а мелкие порезики, или осколочки стекла, или саморез жгут держит только так!
а если непоможет, то возможно диск окислился. придётся перебортовывать и ставить покрышку на герметик (между ободом колеса и резиной)
я забортовал только на шмномонтажке с гидроударом, точнее давлением больше 6 атм. но без герметика, диск ровный и всё нормально. только вот одели кривовато! 5 мм смещение, на скорости больше 45 км\ч начинает бить колесо, и на подножке видно как восьмерит. ничё небудет?!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 11:15
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
А нельзя просто спустить,отодвинуть от бортов и поставить по нормальному а потом накачать обычным ножным автомобильным насосом как это делаю я ?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 12:46
Скутер: Honling QT9, 150сс
можно :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 17:54
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
можно, ой как можно! незапарился качать то?! мне вот интересно-как с отодвинутыми бортами накачать автонасосом?!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 20:05
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
да очень просто.... качаем быстро и всё... что 10 дюймов что 12 качал и не раз ... только нужно упереться обоими руками и быстро дергать ногой, не верите не вопрос могу на видео снять :-D
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 20:39
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
я неверю, жду видео!
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 21:14
Стаж: 10+
Все зависит от покрышки. если она изначально прилегает к обоим бортам, то можно. А если она вся корявая и закорузлая, то не очень. Я вон пирелли и то бензином сажал. Так проще и быстрее.
И скинуть/надеть один борт мне проще, чем ковыряться в узенькой щелке с грибком...
