Текущее время: 27 Oct 2026, 08:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Нет компрессии на холодную
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:07
Скутер: MT50-QT24 (139QMB)
Привет, многоуважаемые!
Катался на Racer MT50-QT24. Мотор 4Т 139QMB. Постепенно, еще с прошлого года, стала появляться проблема запуска в холод или сырую погоду. В этом году дошло до того, что и в жару непрогретый движок завести очень сложно. Искра хорошая, свеча ореховая, карб чистый, регулировка ХХ ничего не дает, да и не смысла не видится, т.к. после прогрева все работает прекрасно. Тяга вроде не уменьшилась по сравнению с новым, не дымит, не сапунит, масло не ест. Компрессометром не мерил, но на холодном моторе компрессия киком не ощущается вообще! Кик совершенно свободно уходит без намеков на рывки. На прогретом моторе чувствуется тем же киком компрессия. Ясно, что лезть в мотор надо и смотреть. Да я уж и поршневую новую брать собрался, хотя, все же сперва гляну в движку. Но мне кажется странным такое положение вещей, ведь на старой хонде дио я был свидетелем (да и многие знакомые говорят) того, что компрессия ухудшается на прогретом моторе. Обидно, что проехал всего 2700 с новья.
Что скажете, люди?
 Заголовок сообщения: Re: Нет компрессии на холодную
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:20
либо неправильная обкатка, либо гавеные кольца
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:27
Стаж: 3 года,13500 км.
если б кольца, то дымило...
А здесь другое...
м\б пусковой обогатитель
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:29
дык компрессии ведь нет на холодную, а на горячую есть...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:35
Я тоже думаю - нужна хирургия, но откуда компрессия возникает на горячую?
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 19:46
на горячую металл расширяется... отсюда и компрессия
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2009, 22:12
А мошт и кольца просели *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 05:40
Зазоры на клапанах какие стоят?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 11:37
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
А может все таки на кофейной гуще гадать не будем и все таки померим компрессию и тогда будем делать выводы!!А как ты определяешь, что на холодную нет компрессии, на горячую есть?
С уважением!
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 15:08
С уважением!
сказали ж - киком двигатель проварачивает. на холодную как я понимаю крутится влегкую, а на горячую с сопротивлением
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 17:46
А я думаю что то с клапанами...
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2009, 19:18
Очень хорошо киком чувствуется ее отсутствие на холодную и присутствие на горячую, так что мерять я ее буду, т.к. там подлезть компрессометром трудно. Возьму, скорее всего поршневую на 72сс и заменю. Но так и не понятно, откуда она берется на горячую и почему не дымит, не ест масло. Ведь все говорят, что на горячую компрессия хуже.
Т.е. хотел сказать, что НЕ буду мерять.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 12:29
Скутер: Honling QT9, 150сс
Вот кто эти "все"? Чего придумываешь?
На горячую компрессия лучше, потому что кольца расширяются от температуры и более плотно прилегают к поверхности цилиндра. Как раз это общеизвестно.
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2009, 13:00
:-D оригинально. компрессометром до свечного отверстия мы не доберемся, зато поршневую скинем влегкую наощупь
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 04:23
rivfader писал(а):
ведь на старой хонде дио я был свидетелем того, что компрессия ухудшается на прогретом моторе.
И не только я. Впрочем, встретил знакомого, у которого абсолютно такие же симптомы, как и у меня. Выяснили причину - длительная езда при открученной на всю ручке газа. А так надеялось, что 4Т надежнее 2Т... :'(
