| Газ залипает! https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14325 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | bonuspippen [ 17 Jun 2009, 10:18 ] |
| Заголовок сообщения: | Газ залипает! |
Всем привет! Прошу у Вас совета, т.к. сам совсем не разбираюсь в скутерах, хоть и езжу на своём третий сезон. Вообщем у меня Corsa Rogazzo. Ситуация следующая - стал залипать газ. То есть он после выкручивание практически не возвращается назад и приходится вручную его докручивать. Возможно проблема в ручке газа или в месте где тросик должен "впадать" в карбюратор? Как и каким образом лучше чинить? Также существует следующая проблема: скутер зимовал на улице и начал ржаветь глушак. Вчера заметил, что рычит уже почти как мотоцикл и ещё болтается. Как лучше поступить? Надо ли его заваривать, если там дыра? И последний вопрос: когда резко сбрасываю скорость происходит гулкий хлопок. Возможно это связано с глушителем, а возможно что что-то с двигателем? Ещё раз прошу Вас помочь мне и дать дельный совет! Всем огромное спасибо! |
| Автор: | Rewolf [ 17 Jun 2009, 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Газ залипает! |
1.Снять трос газа и смазать 2.Глушитель заварить 3.После как заваришь глушак, посмотри, остался гулкий хлопок или нет. Трос можно смазать моторным маслом. |
| Автор: | bonuspippen [ 17 Jun 2009, 12:32 ] |
Спасибо за ответ! Есть несколько уточнений: 1. Как снять трос? С ручки или с карбюратора? Смазать по всей длине? 2. Чем можно варить? Можно холодной сваркой залепить? 3. Сколько это будет стоить, к примеру, в сервисе? Ещё раз спасибо! |
| Автор: | Олежик [ 17 Jun 2009, 14:12 ] |
Трос лучше всего смазать графитовой смазкой. |
| Автор: | sash [ 17 Jun 2009, 14:38 ] |
Олежик писал(а): Трос лучше всего смазать графитовой смазкой. А ты пробовал?Каким образом ее туда запихнуть?Ну с краев еще ладно,а глубже? Возьми в шприц масла с бензом,сними с ручки газа и с карба.Залей и туда и туда и подвигай тросиком.Со временем бенз испарится,а масло останется.А глухие хлопки и вправду могут быть из-за дыры в глушителе.Сам наблюдал такое.
| Автор: | JetC [ 17 Jun 2009, 14:43 ] |
Олежик писал(а): Трос лучше всего смазать графитовой смазкой. Нельзя тросики мазать графитовой смазкой или литолом, иначе они в холод могут "залипать" и не всякая пружина их будет возвращать. Лучше всего трансмиссионкой смазать, она хорошо "липнет" к металлу, или обычным моторным маслом. |
| Автор: | bonuspippen [ 17 Jun 2009, 15:10 ] |
Спасибо всем! Значит снимаю резиновую ручку и вливаю бензин с маслом. Как добраться до карбюратора? Снять сидение? Как поступить с глушаком? Сварить холодной сваркой? Или можно просто прикрутить и ездить с шумом и хлопками? От этого нет вреда? |
| Автор: | Rus [ 17 Jun 2009, 15:22 ] |
Ручку газа снимать не нужно. У тебя под ручкой в оплетке тросика газа есть резиновая втулка, внутри которой регулировочные гайки. Сдвинь втулку и открути гайки, получишь доступ к верхней части троса. Шприцом потихоньку впрыскивай во внутрь мсмесь масла с бензинов и при этом вращай в разные стороны ручку газа. Чтобы добраться до карбюратора откинь сиденье, открути несколько болтов/винтов которые крепят подсидельный пластик (унитаз) и ты доберешься до нижней части тросика газа. Также стоит почистить возвратную пружину сектора газа (находится на карбюраторе под сектром, к которому прикреплен тросик). Тросик из оплетки ты не вытащишь, т.к. он на конце оканцован. Так что не слушай глупых советов начинающих скутеристов. |
| Автор: | bonuspippen [ 17 Jun 2009, 15:34 ] |
Rus, огромное спасибо! Завтра попробую. Скажи а с глушаком как лучше быть? Что за хлопки могут быть? |
| Автор: | bonuspippen [ 18 Jun 2009, 15:46 ] |
Ребят, неужели никто не скажет, что за хлопки и как быть с глушаком? |
