| Прошу помощи https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14344 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Quattro [ 17 Jun 2009, 21:53 ] |
| Заголовок сообщения: | Прошу помощи |
Она заключается в следующем.С недавних пор(после ремонта стартера и регулировка клапанов,оказывается они были зажаты) появился чёрный дым из выхлопной при старте,хотя свеча КОРОЧНИВАЯ.Бывает даже глохнет двигатель,из за дыма(как бы двигатель захлёбывается).В чём может быть проблема?Просто я привык доверять свече,а она даже не чёрная
| Автор: | Хивер [ 17 Jun 2009, 22:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи |
Попробуй всё же обеднить смесь. Либо добавь колхозными методами воздуха. |
| Автор: | Quattro [ 17 Jun 2009, 22:14 ] |
Обеднять пробывал-не помогает Может ли это быть связяно с маслом?Просто я его менял недавно |
| Автор: | Quad174 [ 17 Jun 2009, 22:16 ] |
...нагар клапанов?! масло гонит в цилиндр?! проверь компрессию... |
| Автор: | LOST [ 17 Jun 2009, 22:19 ] |
походу кольца |
| Автор: | Quad174 [ 17 Jun 2009, 22:58 ] |
какой пробег скутера?! как обкатывался?! замеряй всётаки компрессию, тогда и ясно станет в кольцах ли дело. ... блин ... непомню компрессия скока должна быть?! |
| Автор: | Quattro [ 17 Jun 2009, 23:35 ] |
Пробег 2к,обкатывался -как положено |
| Автор: | Quad174 [ 17 Jun 2009, 23:46 ] |
странно... ну полюбому замерь компрессию. и кстати! расход увеличился?! тяга хуже?! |
| Автор: | Quattro [ 17 Jun 2009, 23:54 ] |
Расход 2.4л. на сотку (качегарю на всю).Тяга, вроде,не изменилась. Кстате,дым появляется только тогда ,когда скутер некоторое время поработает на холостых(1мин. и выше)и я трогаюсь(тут он и появляется).Потом во время езды исчезает. |
| Автор: | Rus [ 18 Jun 2009, 08:55 ] |
Ну хватит пугать человека. Если масло гонит в цилиндр, то дым будет не черным, а сизым или белым. А черный - это богатая смесь. Вопрос - в каком режиме появляется черный дым? Если когда на центральной подножке выкручиваешь газ на полную, то можешь не беспокоиться. Это открывается клапан мощностного режима на полную. В движении этот режим неосуществим, по этому и свеча обычная. Если когда работает на ХХ, то возможно забился фильтр воздушный или метал. сеточка на хоботке воздухозаборника возд. фильтра (выкинь ее нафиг). |
| Автор: | Hzz [ 18 Jun 2009, 09:01 ] |
Объясните пожалуйста незнающему человеку что значит "работает на XX оборотах" и "работает на XO"? Заранее спасибо |
| Автор: | Quad174 [ 18 Jun 2009, 10:18 ] |
ХХ и ХО это холостые обороты. |
| Автор: | Quattro [ 18 Jun 2009, 10:54 ] |
А откручивая винт качества смеси -мы обедняем смесь?Так? |
| Автор: | JetC [ 18 Jun 2009, 12:43 ] |
Quattro писал(а): А откручивая винт качества смеси -мы обедняем смесь?Так? Я настраивал ХХ по лямбда-зонду - судя по его показаниям, когда винт качества откручивается, смесь обогащается. Когда закручивается - соответственно обедняется. Стехиометрия получилась при настройке 2 оборота винта наружу, точно как по руководству. |
| Автор: | Quattro [ 18 Jun 2009, 13:51 ] |
Rus писал(а): Ну хватит пугать человека. Если масло гонит в цилиндр, то дым будет не черным, а сизым или белым. А черный - это богатая смесь. Вопрос - в каком режиме появляется черный дым? Если когда на центральной подножке выкручиваешь газ на полную, то можешь не беспокоиться. Это открывается клапан мощностного режима на полную. В движении этот режим неосуществим, по этому и свеча обычная. Если когда работает на ХХ, то возможно забился фильтр воздушный или метал. сеточка на хоботке воздухозаборника возд. фильтра (выкинь ее нафиг). Когда на центральной подножке выкручиваешь газ на полную-в этом режиме.Начинается он(дым)на невысоких оборотах,а потом исчезает.Просто на светофорах не удобно стартовать.Иногда дело доходит до глушения двигателя. |
