Что за провод такой, подскажите.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14364
Страница 1 из 2
Автор:  Константин [ 18 Jun 2009, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Что за провод такой, подскажите.
Вчера ставил сыну на скут сигналку и обнаружил в жгуте колодки реле-регулятора болтаеться провод желтого цвета , с большим разьемом "мама" на конце, причем не изолированный, длина из изоляции общего жгута реле-регулятора точно такая как у проводов вдетых в колодку,подходящую к реле-регулятору. Скутер Jialing 50QT-10. Скутер куплен новым. Если кто знает подскажите. Заранее спасибо.
Автор:  JetC [ 18 Jun 2009, 13:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что за провод такой, подскажите.
Желтый провод - это переменка от генератора. Если он одиночный, то должен идти скорее всего на питание обогатителя, хотя у моего скута обогатитель был подключен не в клюве, а где-то в жгуте под пластиком.
Автор:  Константин [ 18 Jun 2009, 13:37 ]
Обогатитель работает, самое главное, что он (провод) был оголенный , без кембриков и изоляции, я на всякий случай заизолировал. но и без этого все работает и работало.
Автор:  Константин [ 18 Jun 2009, 14:57 ]
Ау опытные электрики отзовитесь. Подскажите , что за провод и нужен ли он вообще? Ответной части для него под клювом нет. *HELP* *HELP* *HELP*
Автор:  kobra_ [ 18 Jun 2009, 17:58 ]
Была такая же фигня, пока не решил разобраться. Смотри на фото, думаю поймёшь чё куда :)
obogatitel.jpg [ 14.61 KiB | Просмотров: 5145 ]
Автор:  Константин [ 18 Jun 2009, 18:06 ]
По фото все понятно, только обогатитель работает. и этот желтый провод, который болтаеться, из оплетки жгута выходит всего на 2,5 см, а остальные провода из этого жгута собраны в колодку , которая подъсоединена к реле-регулятору.
Автор:  Константин [ 19 Jun 2009, 10:58 ]
Может у кого нибудь есть,какие либо идеи.
Автор:  LazyLynx [ 19 Jun 2009, 15:18 ]
А может обогатитель не туда включен? Ему ведь пофиг откуда +12 брать... а провод от него болтается. :) Так, из области бреда...
Автор:  Константин [ 19 Jun 2009, 15:21 ]
Так нет ответки, и проводок в жгуте под клювом, да еще и не изолированный был.
Автор:  LazyLynx [ 19 Jun 2009, 15:25 ]
Т.е. на проводе только обжимка металлическая без разъема? Или просто голая жила? В моем скуте есть несколько проводов которые идут тока в обжимках, без пластиковой оболочки разъема, они просто тупо втыкаются друг в друга и кембриками закрываются. Еще у меня под клювом есть масса (какого цвета не помню) прикручена болтиком к железке. Больше идей нет.
Автор:  Константин [ 19 Jun 2009, 15:30 ]
Да " обжимка", клемма "мама" большая. такая как в кембриках, только без ответки и не изолированная.
Автор:  LazyLynx [ 19 Jun 2009, 15:56 ]
В общем я думаю что этот провод надо замотать изолентой, сунуть в пучок и забыть. Если все работает. Если не работает, то это другое дело... Можно конечно еще прозвонить попробовать, поискать куда оно идет, но это уже чисто для интересу и саморазвития. :)
Автор:  Константин [ 19 Jun 2009, 15:59 ]
В принципе я так и поступил, но грызет червь познания.
Автор:  LazyLynx [ 19 Jun 2009, 16:07 ]
Найди знакомого телефониста, возьми у него частотный зуммер и поищи куда оно идет :)
Автор:  kobra_ [ 19 Jun 2009, 16:32 ]
Какой нах зуммер :-D
Электрику на 50сс скутере можно за 5 мин всю просмотреть
http://www.phpbb.com/
