гениратор
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14388
Страница 1 из 1
Автор:  bvubue2008 [ 19 Jun 2009, 10:23 ]
Заголовок сообщения:  гениратор
Узнал , что у меня сгорел гениратор и реле зарядки акума. купил гениратор , а он на 5 контактов(у меня было 3(нигде не могу достать)),поставил , а напряжение идёт только от одного провода.Вобщем нечиво с ним неполучилось.
Мне писали , что 4 контактный гениратор подойдёт,просто один лишний провод(зелёный) дополнительная маса.Куда ево прикрутить или вобще просто нужно оставить???
И ещо как подобрать провода на релюхе ??? Сразу говорю провода по цвету несовпадают,(нигде нет такой релюхи как у меня ). Мне говорили , что тестером провода от акамулятора и через реле подбирать, но я незнаю как.Если можна опишите.
Мой icq 361 785 170
Автор:  bvubue2008 [ 23 Jun 2009, 10:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: гениратор
Пацаны нужна помощь , потому что недель через 3 мне придётса уже менять и акамулятор *HELP*
Автор:  anard [ 15 Jul 2009, 09:50 ]
1.Какая модель скутера?
2.Подозреваю, что тебя принципиально другая система зажигания (DC-CDI), нежели на остальных 95% китайских скутеров. Скорее всего без АКБ ты свой скутер вообще не заведёшь, поэтому и с генератора у тебя выходят 3 провода и на коммутатор скорее всего приходит только 4.
Короче модель скута в студию
Автор:  bvubue2008 [ 15 Jul 2009, 12:36 ]
Я точно модель незнаю , покрайней мере было написано на наклейках и документах Eriskay Pard 4 тактный.
А можна как нибуть переделать зажигание?
Сейчас скутер стоит,не езжу.
Я думал над тем ,чтобы взять кокойто китайский скутер (4 тактний) , и всю проводку пересмотреть и переделать как на нём(поставить такойже гениратор и реле),что ви на ето скажете?
Автор:  anard [ 15 Jul 2009, 14:24 ]
Вот то-же самое я и делал на своем.Генератор + CDI + возможно замок зажигания( или дополнительно поставить кнопочку на препрывание зажигания. Иначе завести-заведешь, а глушить накак...Роллер для этого покупать не надо, нужны только запчасти и чуток проводов и клемники, ну и конечно голова ( или спец. с головой). Удачи...
Автор:  bvubue2008 [ 15 Jul 2009, 21:37 ]
Что ето такое : CDI?
Автор:  bvubue2008 [ 15 Jul 2009, 21:38 ]
О слушай , я так понял ,что ты провода что идут от гениратора (+и-) подсоединил к акуму или к проводам от акума, и у тя он заводитса???
Автор:  anard [ 16 Jul 2009, 10:16 ]
Да не правильно ты понял. Генератор нужен другой, с 4-мя проводами . CDI-это коммутатор, он тоже нужен подходящий к твоему движку. Регулятор напряжения остается старый(только распиновку проверить). В итоге у тебя должна получится схема зажигания как на вложении.
Lead_color.zip [166.67 KiB]
Автор:  anard [ 16 Jul 2009, 23:17 ]
Кстати забыл! У тебя есть еще один вариант-это найти СDI от HONDA DIO-34Е (на коммутаторе должна быть маркеровка AF34 - как здесь:
http://www.moto.com.ua/catpre.php?previ ... jpg&page=1
Этот коммутатор такой, как тебе нужен: DC CDI и схему переделывать не надо.
Всё, что тебе останется- это правильно расставить провода в фишках подключения коммутатора.
1 3 4
2 5 6
1- зелёный (земля)
2- черн / желтый (на катушку зажигания)
3-
4- красно/черный (+12V от аккумулятора)
5-
6- сине/желтый (сигнал с датчика генератора)
http://www.phpbb.com/
