Текущее время: 06 Nov 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Впусконой патрубок - возможный проблем
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 21:54
Скутер: MEITIAN MT50QT-19F
Стаж: 1 год
Здраствуйте, только что снял карбюратор посмотреть кое что /двигатеь 139QMB - карбюратор пластиковая крышка с круглым золотником/, а то в воздушный фильтр бензин возврощается, так что если есть идеи в чем проблем, помогите пожалуста. А другое на что обратил внимание, ето что прокладка с впусконого патрубка на двигатель /там они двое - паронитовая и текстолитовая/ не стоят правильно и получается что нибудь как маленькая ступенька с потрубка к колектору из за прокладки, гдето на 10% несовместимость двух отверстий, так что делать, оставлять так, удолять прокладки, оставить только тонкую, или что нибудь другое, запчасти у нас - идея фикс в чем и главная проблема. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Впусконой патрубок - возможный проблем
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2009, 23:12
Скутер: GX Jetta
Стаж: 2-ой сезон
Текстолитовую оставь обязательно она термоизолирующая т.е чтобы карбюратор не грелся.По всей видимости она у тебя неправильно установлена там центральное отверстие должно быть со смещением попробуй перевернуть.
!!! Только со шпилек снимай осторожно она очень хрупкая - у меня раскололась и кусочки в цилиндр провалились большие достал пинцетом, а маленький остался, что привело к западанию Впускного клапана,тот ещё гемморой!!!
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 12:06
Скутер: honling cruiser
а у меня тоже отверстия несовпадают.оно так и должно быть.по другому никак.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 13:08
Скутер: Honling QT9, 150сс
Лучше всего бормашинкой отверстие совместить, это самое постое в "запиле" и даже головку снимать не надо, а только текстолитовую шайбу подточить.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2009, 21:40
Стаж: 1 год
Спасибо всем за ответы.
Подточить невозможно, там у текстолитовой прокладке, резиновое кольцо стоит, если начну пилить - улей етого кольца разрушится, вообщем то поставил обратно так как было. Никто ничего не написал о возвращении бензина во воздушный филътр, снимал уже два раза кольцо дозирующей иголки / 5 позиций - теперъ оно на второй сверху/ после перехода где то 100 км проверил свечу, опятъ черная, может ли все еще чтоб бензин был больше чем необходимо, и отетого чтоб возврощялся во воздушный филтьр ато остается только самая верхнея позиция иголки.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 02:10
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Перелив. Надо чуть подрегать уровень в поплавковой.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 09:00
Скутер: Eryskay
уровень не трожь! Он сам не собьется ни как! даже не вздумай! Скорей всего с иглой это связано..
В дебаты,партии и всякое дерьмо-предрочитаю не вступать!!!
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2009, 12:00
Из-за дозирующей иглы бенз в воздушный фильтр никак не может попадать, LazyLynx правильно говорит про уровень - надо для начала проверить наличие грязи у запорной иглы поплавка, вообще закрывает ли иголка канал, и если иголка работает как надо, подогнуть язычек.
