Текущее время: 07 Nov 2026, 04:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Очередная проблема с звпуском!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 15:13
Здравствуйте... Я обладатель скутера GX Moto Flash(139QMB), и езжу на нем с 2007 года. Пробег на сей день составляет 5600 км. Проблема в том, что в один прекрасный день он просто заглох на ходу( резко), и с тех пор я не смог найти неисправность. Ближе к делу.... 1) Искра есть( коммутатор и катушка проверялись на рабочем мопеде).
2) Карб в норме, и смесь поступает в камеру сгорания.
3) Поршневая в порядке( разбирал и смотрел).
4) С клапанами все гуд.
В чем же дело???? Почему не заводится( да же не схватывает), неужели пришел "конец" китайцу? :-D
 Заголовок сообщения: Re: Очередная проблема с звпуском!!!
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 16:50
Скутер: Honling QT9, 150сс
Уточни этот пункт - коммутатор и катушка проверялись на рабочем мопеде, а на твоем когда они стоят, искра есть?
Вообще так вот просто взял и заглох, это точно не поршневая. Должно быть что то с зажиганием или топливной системой. Как именно определил, что топливо поступает?
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 21:01
На моем скутере искра есть! Пытаюсь завести скутер(стартером), после выкручиваю свечу и она в бензине. Карб настроен и правильно работает( так же проверял его работоспособность на аналогичном скутере).
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 21:12
Вообще-то если брызнуть бензином в цилиндр и есть искра, то хоть раз по любому должен схватить, что-то непонятное у тебя *DONT_KNOW*
Может быть стоит проверить колокол генератора, тут у одного форумчанина на ходу колокол провернуло, из-за чего сдвинулся момент зажигания - т.е. искра может и будет, но не в тот момент. Пока больше идей нету.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 21:56
Скутер: GX-Flash 50cc
Это конечно такое может быть но по твоим словам пыхнут то все равно должно.
По моему проверь подсос воздуха в приемной трубе, особенно шланг вакомного клапона бензобака за одно проверь его на теч. У меня было токое кстати скут такой же как у тебя и взял в 2007 =)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 21:59
Все проверил! Никакого подсоса воздуха. Вакумник тоже работает правильно.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 22:03
Тогда точно сверяй фазы газораспределения то есть совпадает ли искра в верхней мертвой точки. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 22:19
Пыхнет-то оно пыхнет, но если это произойдет, например, когда открыт выпускной клапан, то незаметно будет (давления не получится).
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 22:26
Тем самым ты намекаеш на не совпадение искры с верхней мертвой точкой ? Если так то я уже ему написал проверит искру с В.М.Т
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2009, 23:09
Вообще то это я ему первый об этом написал *JOKINGLY*
Ждем результатов проверки ;-)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 06:59
КОРОЧЕ ЭТО НЕ ЗАЖИГАНИЕ! Трабл с колоколом отбрасываем.... Все бьет и искрит когда нужно *JOKINGLY*. Вопрос: Ведь никакой разницы нет, когда заводишь со стартера или киком? Или есть? ( просто у меня кик не работает).
P.S Может черт завелся в табуретке? :-o :-D
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 12:23
Если есть искра, то почему мокрая свеча?
Ты её пробовал менять?
Есть разница между заводкой со стартера и с кика:http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14214
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 16:04
Вот это уже интереснее... Но я заводил скут с автомобильного аккуммулятора, при этом стартер крутил намного быстрее, да и искра приличная :)
Свечи менял.( NGK, номер не помню какой).
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 16:19
Похоже перелив.
Попробуй отключить подачу топлива и слить с карба бензин(через сливной шланг).
Затем покрутить на сухой свече, не подключая подачу бензина.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 16:59
Пробовал, так же заливает. 8-)
Похоже перелив.
