Текущее время: 05 Nov 2026, 20:33
 Заголовок сообщения: проблемы с проводкой....
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 19:27
Скутер: Omaks MT50QT-2A
привет всем... снова нужна ваша помощь,
искры нет вообще... потому что неправильно подключили коммутатор... умные люди прост сначала вытащили все фишки(х.з зачем) а обратно вставить ума не хватило они их повтыкали наугад......ну так вот мне нужно расположение этих фишек....там есть зеленый провод. бело-красный. и оранжевый... а в другой фишке черно красный... и то ли черно-белый... то ли черный непомню точно... как правильно эти фишки расположить ??? желательно фотку если можно :)
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с проводкой....
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2009, 23:52
распиновку нашел
Бело- КРАСНЫЙ_ ОРАНЖЕВЫЙ ______________________ЧЕРНО-КРАСНЫЙ
ЗЕЛЕНЫЙ _ ПУСТО ______________________________________ ЧЕРНЫЙ
но искры так же нет.... мля.... что делать??? :'(
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 09:38
Sky1ine писал(а):
распиновку нашел
А комутатор не спалил своими манипуляциями? Попробуй поставить заведомо рабочий и проверь, а так же катушку.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 10:26
Константин писал(а):
Sky1ine писал(а):
распиновку нашел
+1, элементарно сгорает коммутатор от неправильного подключения
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 10:41
ставил и моиии, и катушку та же хрень...
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 13:37
проблема решена... дело в генераторе.... сгорела котушка и выдавал он на выходе ток 0.2 А :-D
