Текущее время: 05 Nov 2026, 17:05
 Заголовок сообщения: сильно греется
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 00:47
Скутер: Honda eve pax, Stels Skif.
Стаж: 3 сезона
люди поскажите что делать если двигатель очень сильно греется? и как отрегулировать клапана? скут BM Joy R заранее спасибо.
Не делай людям того-чего не хочешь себе
 Заголовок сообщения: Re: сильно греется
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 01:20
Скутер: Honda Dio AF 35 ZX
Проверь крыльчатку охлаждения, кожух на признаки повреждения.
Сними кожух и почисти там всё.
Масло попробуй сменить, от него многое зависит.
Ну попробуй отрегулировать клапана.
В топку китай - купил Honda Live Dio AF 35 ZX щаслив! =)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 13:59
Стаж: 3 сезона
с крыльчаткой все норм с кожухом тоже масло сегодня попробую сменить а как отрегулировать клапана? просто я их никогда не регулировал.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 14:31
Скутер: Honling QT9, 150сс
Для начала купи набор щупов для регулировки (если нету). Надо набор от 0,01 до 0,5 мм (примерный диапазон).
Откручиваешь крышку ЦПГ (4 болта), увидишь коромысла клапанов, дальше ослабляешь контргайки регулировочных болтов и вставляешь щуп между болтом и кончиком клапана. Аккуратно закручивешь болт от руки, немного двигаешь щуп - должен ходить с небольшим натягом, но не слишком туго (чтобы царапин не оставалось на щупе). Затягиваешь контргайку, удерживая болт пассатижами за квадратный кончик. Еще раз проверяешь зазор щупом - если при вставленном щупе коромысло постукивает или щуп наоборот не вставляется, повтори процедуру. На впуск (верхний клапан) надо выставить зазор 0,05 мм, на выпуск 0,1 мм. Регулировать надо на полностью холодном двигателе, т.е. если он чуть теплый после поездки, надо дождаться полного охлаждения.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 16:18
Скутер: скамейка
Ты забыл весьма важный момент. Прежде чем прооверять и регулировать зазоры, надо выставить поршень в ВМТ. Две маленькие дырки на шестерне распредвала параллельно плоскости головки, большую при этом должно быть видно.
wlad33
Этот момент после откручивания клапанной крышки и до начала регулировки. Крутить коелвнвал за крыльчатку охлаждения по часовой стрелке. Если этого не сделать, после регулировки будет только хуже.
А вобще, вместо того, что бы на форуме задавать подобные вопросы, лучше статьи почитать. По ссылке сходи и почитай http://www.china-scooter.ru/old/index.p ... =view&id=1
Там, где в сети переходят на «вы», в реале уже бьют морду.
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 19:00
Ох :-o точно забыл :)
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 22:48
Стаж: 3 сезона
wlad33
вот за ссылку спасибо ая тож сначала поискад а потом создал тему просто в поиске по сайту ниче не нашел так значит он греется из за клапанов?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 23:44
Скутер: скамейка
wlad33
Греться может по разным причинам. Из-за обедненной смеси (проверь цвет нагара на электродах и изоляторе свечи, должен быть кирпичного цвета, если серо-белесый - смесь бедная, опустить иглу надо, если черный - богатая, но несколько богатая - это нормално, если устраивает, как скутер едет), из-за плохого охлаждения (крыльчатку и кожух ты вроде как проверил уже), из-за старого масло (давно менял? замени на хорошее). Может и из-за клапанов, проверь.
Да, и по каким признакам ты определил, что он очень сильно греется?
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2009, 23:53
Стаж: 3 сезона
poVitter писал(а):
wlad33
масло я поменял вчера смесь бедная завтра отрегулирую клапана тоже завтра отрегулирую а признаки точто после 10 километров за один раз не слезая с него и почти всегда на полном газу невозможно дотронуться ни до крыщки варика ни до крышки цилиндра кстати из под свечи на заведенном двигателе идет воздух он может из за этого греться?
