| помогите-клапана https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14604 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Ruad [ 27 Jun 2009, 11:19 ] |
| Заголовок сообщения: | помогите-клапана |
Решил отрегулировать клапана, после регулировки стал плохо заводиться, холостые не держит, звук странный появился, и когда включаешь фары, мопед резко глохнет.... помогите, срочно! сейчас холостые держит хорошо, когда включаешь фару, резко начинает глохнуть. Такого раньше не было. |
| Автор: | JetC [ 27 Jun 2009, 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: помогите-клапана |
При регулировке выставлял поршень в ВМТ? т.е. коленовал по метке "Т" |
| Автор: | Ruad [ 27 Jun 2009, 14:45 ] |
да вмт выстовлял. ещё одна проблема : включаешь фары мопед глохнет. что может быть. |
| Автор: | Ruad [ 27 Jun 2009, 18:23 ] |
короче. после регулировки клапанов начался какой то звук в области двигателя, отрегулировал ещё раз, все норм звука больше нет. заглушил, потом опять завёл, холостые держит норм. а как включаешь фару сразу глохнет. ммм.. кстати стартер еле крутить стал, хотя аккамулятор заряжен как надо, и ещё на массу которая крепится на клапанную крышку он тоже не реагирует, т.е. отключаешь - работает как работал... я думаю может реле какое нибудь сгорело?? |
| Автор: | aahardsoft [ 27 Jun 2009, 19:40 ] |
ну вот сам и ответил на свой вопрос,ищи где то массовый провод оторвал видимо. |
| Автор: | Ruad [ 27 Jun 2009, 20:31 ] |
генератор не заряжает аккумулятор и не даёт напряжения на свет, какой предохранитель или реле сгорело? |
| Автор: | bigel [ 06 Jul 2009, 18:26 ] |
массовый провод прикрути на место. |
| Автор: | Константин [ 06 Jul 2009, 18:58 ] |
Насчет фар ,такаяже хрень, так есть и пусть будет, спрашивал на форуме никто не помог. |
| Автор: | Ruad [ 06 Jul 2009, 20:02 ] |
блин.. . ужас ни чего не работает. ни фары, даже на приборке часики не светятся . масса на месте.... Помогите мужики!!!!.
| Автор: | DjMaN [ 06 Jul 2009, 20:09 ] |
Ruad писал(а): блин.. . ужас ни чего не работает. ни фары, даже на приборке часики не светятся . масса на месте.... Помогите мужики!!!!.смотри фишку в клюве. |
| Автор: | Олежик [ 06 Jul 2009, 21:41 ] |
предохранитель в клюве смотри. |
| Автор: | kobra_ [ 06 Jul 2009, 21:44 ] |
Ruad писал(а): блин.. . ужас ни чего не работает. ни фары, даже на приборке часики не светятся . масса на месте.... Помогите мужики!!!!.Меняй реле-регулятор.... В нём всё дело |
| Автор: | Ruad [ 06 Jul 2009, 21:49 ] |
заменил все лампы, генератор, вроде работает, но как только подключаешь генератор, он - начинает жестко глохнуть. как только отключаешь генератор - он работает хорошо. в чем дело????
| Автор: | aahardsoft [ 06 Jul 2009, 21:53 ] |
чувак да возьми же ты в руки прибор и померий,что за мануальная терапия на корнях папоротника
| Автор: | Ruad [ 06 Jul 2009, 22:00 ] |
я к сожалению не электрик.((. но я возил его в сервис (авто), там мне сказали меняй генератор, поменял толку 0 . электрик так и не смог разобраться. |
