Текущее время: 05 Nov 2026, 19:45
 Заголовок сообщения: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 00:41
Скутер: kymco super 8 50
Стаж: 3 месяца
У меня Kymco super 8 50 куб.
А дело вот в чём. Ехал я по дороге прімерно 30 км\ч. і вдруг скутер стал терять обороты і скорость. Я стал к обочіне и не смог завести не со стартера не с лапки. Докатил до дома и если после остоновки лапка както пыталась завести то дома она вообще стала как вкопаная я не могу её сдвинуть с места.
Помогите что делать, и что ето случилось?
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не заводится
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 01:07
Скорее всего - сдохла поршневая. Сначала снимать крышку вариатора, проверить механизм кик-стартёра, но он скорее всего в порядке. Можно попытаться провернуть коленвал за неподвижную щёку вариатора (зубчатую) и пошатать его на предмет люфтов. Дальше - снимать клапанную крышку и смотреть на распредвал и клапана, проверить зазоры. Дальше - снимать головку цилиндра и смотреть на клапана изнутри и на поршень в цилиндре.
Точнее чем ты сам, твою проблему не определит никто, телепаты на этом форуме в бессрочном отпуске.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 01:09
Стаж: 3 месяца
Я сам не очень разбираюсь, сам смогу сделать или лутше в мастерскую, как дороо будет стоить ремонт?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 01:13
Там, в принципе, ничего сложного нет. Главное - гайки откручивать не подзаборными ржавыми ключами, а качественными головками. И кувалдой бить только там, где это действительно необходимо.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 01:16
Стаж: 3 месяца
а где находится клапанная крышка, распредвал и какие зазоры смотреть. (если есть хоть какие фото выложи, буду признателен)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 01:39
На книжку, почитай: http://www.scootermag.ru/books/REMONT%20HONLING.rar
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 01:44
Стаж: 3 месяца
спасибо почитаю обязательно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
