Текущее время: 05 Nov 2026, 21:13
 Заголовок сообщения: Руль смещён в бок относительно колеса (LH50QT10 АВМ Thunder)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 09:26
Скутер: АВМ Thunder-S 2T (1PE40QMB)
Стаж: На скутере - с 2007.
Здравствуйте! Наконец-то и я вступил в гильдию скутеристов ;)
Купил подуржаный АВМ Thunder-S (копия CPI Hussar). В нём имеет место быть неприятный косяк. При положении руля "прямо", колесо смотрит вбок. Снимал пластик, но никаких возможностей для регулировки не обнаружил. Возможно ли, что эта кривизна - следствие аварии? Никаких видимых повреждений у вилки нет. Что с этим можно сделать? Может рассверлить отверстие втулки руля, которая одевается на вал? Или есть какие-либо другие способы?
Самурай без меча подобен самураю с мечом, но только без меча.
Последний раз редактировалось HooK 29 Jun 2009, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Руль смещён в бок относительно колеса (LH50QT-6 АВМ Thunder)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:15
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Посмотри на вилку сбоку. Если перья враскосяк (что вызвает скрученность руля), то вилку на правку либо замену.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:16
В том то и дело, что перья параллельны.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 16:30
Скутер: Honling QT9, 150сс
Такое иногда бывает после попыток угона, когда пытаются провернуть блокиратор руля, а на деле только траверсу перекручивают.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 16:56
И как это можно поправить? Возможно, что и его пытались угонять, т.к. замок зажигания тоже немного покоцаный.
 Заголовок сообщения: Re: Руль смещён в бок относительно колеса (LH50QT10 АВМ Thunder)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 17:03
Либо попытаться выправить траверсу, либо купить новую.
