| Чистка глушака https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14661 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | motor47 [ 29 Jun 2009, 12:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Чистка глушака |
Сейчас собираюсь менять поршневую и столкнулся с проблемой:был забит глушак...кое-как его почистил...вот сейчас хочтся не надеяться на "авось",поршневую не хочется сжечь....подскажите чем можно почистить(жидкости и т.д.) |
| Автор: | Forestrash [ 29 Jun 2009, 15:05 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чистка глушака |
"санитагель" ступинского химзавода- гель для чистки микроволновок и грилей. |
| Автор: | DjMaN [ 29 Jun 2009, 16:53 ] |
Forestrash писал(а): "санитагель" ступинского химзавода- гель для чистки микроволновок и грилей. по сабжу - самый эффективный способ - разрезать глушак пополам, прочистить и сварить обратно |
| Автор: | MAVERICC [ 29 Jun 2009, 21:02 ] |
DjMaN писал(а): Forestrash писал(а): "санитагель" ступинского химзавода- гель для чистки микроволновок и грилей. по сабжу - самый эффективный способ - разрезать глушак пополам, прочистить и сварить обратно разрезать и почистить легко, собрать обратно "как было" очень даже тяжко... |
| Автор: | Forestrash [ 30 Jun 2009, 09:10 ] |
резать дело не хитрое, сварить обратно да еще и аккуратно сможет не каждый. дедовский метод с заливанием солярки и последующим отквашиванием не прокатывает ,пробовал, остаются куски сажи. выжигать тоже не выход , те же куски сажи остаются. санитагель само то , заглушил глушак на выхлопе тряпочкой, залил гель , добавил горячей водички из чайника и оставил на пару часиков(можно и больше если сильно забитый глушак),далее вылил воду,несколько раз спосолнул(пролил) водой и подогрел паяльной лампой или на газовой плите(калить не надо, достаточно испарить остатки воды)все. во время откваски не лишнем будет слегка пообстукивать деревянной киянкой корпус глушака. единственное -старайтесь чтоб гель не попал на наружные поверхности(защиту) если они аллюминивые_полированные - аллюминий приобретает молочный цвет (полировка изчезает). придется по новой полировать. данный гель есть в любом хозмаге Беларусии. соответственно в России его купить вообще не проблема, особенно москвичам и жителям подмосковья! |
| Автор: | Forestrash [ 30 Jun 2009, 13:25 ] |
Это средство для чистки плит, грилей, микроволновок! первый раз идейка пришла 3 года назад, помогал товарищу очистить глушак -результат очень удивил. пробовал так же хваленый "мистер мускул"- полная фигня. http://www.cosmomir.ru/?tvr_id=4103 ![]() ps если уж очень хочется быстро очистить глушак , то лить в чистом виде (не разводя в воде) и в горячий глушитель - недостаток такого способа , неравномерно разьедает коросту и может повредить железо. при таком способе рекомендую гель оставлять в глушителе не больше чем на 20 мин. |
