Текущее время: 06 Nov 2026, 02:21
 Заголовок сообщения: Чистка глушака
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 12:15
Скутер: китаец
Сейчас собираюсь менять поршневую и столкнулся с проблемой:был забит глушак...кое-как его почистил...вот сейчас хочтся не надеяться на "авось",поршневую не хочется сжечь....подскажите чем можно почистить(жидкости и т.д.)
 Заголовок сообщения: Re: Чистка глушака
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 15:05
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
"санитагель" ступинского химзавода- гель для чистки микроволновок и грилей.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 16:53
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
:-o :-o :-o
по сабжу - самый эффективный способ - разрезать глушак пополам, прочистить и сварить обратно
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 21:02
Гуру экипа
Стаж: 31
:-o :-o :-o
разрезать и почистить легко, собрать обратно "как было" очень даже тяжко...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 09:10
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
резать дело не хитрое, сварить обратно да еще и аккуратно сможет не каждый.
дедовский метод с заливанием солярки и последующим отквашиванием не прокатывает ,пробовал, остаются куски сажи.
выжигать тоже не выход , те же куски сажи остаются. санитагель само то , заглушил глушак на выхлопе тряпочкой, залил гель , добавил горячей водички из чайника и оставил на пару часиков(можно и больше если сильно забитый глушак),далее вылил воду,несколько раз спосолнул(пролил) водой и подогрел паяльной лампой или на газовой плите(калить не надо, достаточно испарить остатки воды)все. во время откваски не лишнем будет слегка пообстукивать деревянной киянкой корпус глушака.
единственное -старайтесь чтоб гель не попал на наружные поверхности(защиту) если они аллюминивые_полированные - аллюминий приобретает молочный цвет (полировка изчезает). придется по новой полировать.
данный гель есть в любом хозмаге Беларусии. соответственно в России его купить вообще не проблема, особенно москвичам и жителям подмосковья!
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2009, 13:25
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Это средство для чистки плит, грилей, микроволновок!
первый раз идейка пришла 3 года назад, помогал товарищу очистить глушак -результат очень удивил. пробовал так же хваленый "мистер мускул"- полная фигня.
http://www.cosmomir.ru/?tvr_id=4103
ps
если уж очень хочется быстро очистить глушак , то лить в чистом виде (не разводя в воде) и в горячий глушитель - недостаток такого способа , неравномерно разьедает коросту и может повредить железо. при таком способе рекомендую гель оставлять в глушителе не больше чем на 20 мин.
