отключается ближний свет- что может быть?
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14681
Страница 1 из 1
Автор:  qazwer [ 29 Jun 2009, 23:20 ]
Заголовок сообщения:  отключается ближний свет- что может быть?
кимко супер 8 - включаю ближний - на холостых светит . как только даю газ он отключается и больше не горит. как в прочем и дальний.
включаю габариты - всё в норме. если во время движения отключить свет, а потом включить, то он загорается примерно на 1 секунду и гаснет.
когда с холостых даю газку ближний загорается чуть ярче и гаснет.
в чём может быть проблема???
Автор:  MAVERICC [ 29 Jun 2009, 23:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: отключается ближний свет- что может быть?
в раздел техника тайвани, это глюк обычный - сгорел переключатель света, light control... меняй по гарантии
искать\покупать - порядка 100 евро удовольствие, так что лучше по гарантии....
основная тема тут
viewtopic.php?f=78&t=4235
Автор:  Kail [ 29 Jun 2009, 23:36 ]
А у меня вобще свет не работает, ни габариты, ни ближний, ни дальний, а при вкл. поворотниках габариты мигают норм. И когда на брелке сигнализации один раз на молнию нажмеш тоже светятся. В чем дело? Помогите пожалуйста советом
Автор:  qazwer [ 29 Jun 2009, 23:36 ]
спасибо за оперативность. завтра буду терзать продавца.
это глюк обычный
- расстроил ты меня ]:-> а этот переключатель можно замкнуть что бы всегда ближний лупил?
Автор:  MAVERICC [ 29 Jun 2009, 23:38 ]
проблемы с проводкой, вызванивать провода только... или менять проводку, что дороговато... может и сигналка глючит, но маловероятно...
Автор:  MAVERICC [ 29 Jun 2009, 23:40 ]
это глюк обычный
он переключает на низких оборотах на аккум свет, а на высоких, примерно больше 2000-2500 на генератор\реле-регулятор... т.е. при навыках электрика все возможно переделать...
Автор:  Kail [ 29 Jun 2009, 23:47 ]
Дорого - не то слово, с моего друга в сто 30 000 руб содрали, правда он на квадрацикле менял, но все равно похоже
Автор:  MAVERICC [ 29 Jun 2009, 23:49 ]
ну жгут проводки врядли больше 100 евро стоит... Хотя в таких дАлях цена может сильно измениться...
Автор:  Kail [ 30 Jun 2009, 09:00 ]
Спасибо за совет, с другом прозвонили провода, оказалось порвался один провод(х.з), и переключатель ближний-дальний свет, лампочка гогрит что типа горит дальний, а света вобще нет. только габариты горят, на днях поеду в Старый Оскол, а то у нас с запчастями напряжёнка, куплю новый переключатель. :)
Автор:  qazwer [ 30 Jun 2009, 23:49 ]
продолжение - приехал к продавцу - посмотрели проходил ли ТО и после этого послали в ремзону по гарантии (вообщем от ТО польза есть :-D ).
завели - и бля ха - все работает на ура. гоняли стучали щёлкали - работает паскуда. Но сильно грелся реле-регулятор (хз что это :-D ) и после сброса оборотов долго переключал на аккум. вообщем будут менять вроде. сейчас катался пару часов - нет проблем ...
вот такая шняга...
http://www.phpbb.com/
