Текущее время: 28 Oct 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: Проблема с карбюратором!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 11:21
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
Бензин заливает бвигатель и воздушный фильтр, ясное дело что в карбюраторе слишком много бензина,но поплавковую камеру настраивал все работает, снаружи протечек нет, не могу понять почему бензин льётся без остановки ]:-> !!! а так карбюратор работает отлично *THUMBS UP* на ходу всё ок, смесь отличная!!! помогите может кто сталкивался!!! *HELP*
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с карбюратором!
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 11:32
Проверь герметичность поплавков.
Для этого сними поплавок и опусти его в горячую воду(не кипяток!)
Ели хотя бы с доного из поплавков будут выходть пузыри - меняй.
Далее проверь запорную иглу и седло иглы.
Проверь герметичность иглы в собраном состоянии.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 11:40
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
поплавки в норме, запорная игла тоже(проверял), я вот и не могу понять что к чему! :(
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 17:39
Скутер: kanuni sly
Такая же фигня и расход большой на 2 литра могу проехать 40км .Потом снова надо запровлятся свечя вся чёрная как уголь.Вечный вопрос что делать *HELP*
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 20:29
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
У меня раньше такая фигня была! у тебя игла в каком положении стоит?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 21:45
Стаж: 3 года,13500 км.
Было такое совсем недавно....
Всему вина топливный (вакуумный) клапан :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 21:33
Скутер: joy r
Стаж: 5 лет
менял! пока работал когда совсем новый был, проехалб 100 км начал чуть протикать!((( и всё.....
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 22:14
Скутер: kanuni sly
игла стоит в среднем положении
Нарушителями правил дорожного движения не рождаются - ими умирают.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 23:14
Проверь вакумный кран !
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 12:28
Скутер: kanuni sly
вакумный кран держит
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 14:04
Скутер: FADA FD50QT-11
Стаж: с апреля 2007
такое тоже было недавно.
даже тему открывал "мегаперелив...."
советовали много.
поменяй топливный фильтр, продуй и ПРОМОЙ бензином хорошенько все трубки от него к карбу.
продуй седло игольчатого клапана поплавковой камеры.
зубочисткой прочисти латунное седло в этом клапане.
поменяй запорную иглу. под хорошей лупой также посмотри и седло и иглу на предмет износа, раковин и т.п. если есть - попробуй загладить подходящим свёрлышком, только руками и с небольшим нажимом крути его в обратную сторону.
делай или это всё в комплексе или по отдельности, как сам посчитаешь нужным.
у меня было "ничё...ничё...", а потом "обоссался", потом опять "ничё...ничё".
когда это всё сделал стало нормально.
