Текущее время: 07 Nov 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: из чего сделать прокладку?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 15:55
Скутер: vento xb50t-4
привет! проблема след.:
скут 4т громко гудит, открутил глушак выяснилось что там нет никакой прокладки. на форуме уже про это спрашивал какая должна она быть, но в магазинах такой не нашел, из чего можно ее сделать она сделана из тонкого металла. в автозапчастях может она продаваться?
Любишь кататься...люби и катайся!!!!!!
 Заголовок сообщения: Re: из чего сделать прокладку?
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 16:08
1. Вырезать из паронита (купить в автомагазине какую-нибудь прокладку или просто кусок паронита и вырезать).
2. Сделать из красного герметика-прокладки ABRO.
3. Сделать из толстого алюминиевого или медного провода. В в виде спиральки из пары витков.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 16:37
прокладки для глушителя всегда резали из металлоасбеста вещица превосходная держит до 900-950 градусов а паронит на глушак не айс прогарает
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 17:06
что это за материал такой?что он из себя представляет? где продается? сколько примерно стоит?
