Текущее время: 07 Nov 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: проблемсы HONLING BOMERANG 80куб
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 10:58
Скутер: HONLING BOMERANG 80
Стаж: 14000км
привет всем! вот купил себе новый вариатор ТАТА и новый ремень поставил, 1200 за всё отвалил радовался примерно минут так 30, скутер стал выжимает 70-75 легко, 80бежит почти на весь газ по прямой но шняга такая: грееться вариатор походу, к крышке нельзя притронуться горячая, ремень нагреваеться и рвёться, пласмасса на вариаторе расплавилась (фото позже выложу), ролики в вариаторе поплавились 3, 400р/шт ремня уже убил (1200на ветер :( ). 2 вопроса к вам: 1 почему грееться вариатор наверное ну короче вся эта хрень где стоит ремень? у меня ролики в варике стояли в оболочке из плассмассы она у меня расплавилась и я поставил их без плосмассы можно ли их так оставить? спасибо за ранее.
 Заголовок сообщения: Re: проблемсы HONLING BOMERANG 80куб
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 11:33
Скутер: Irbis Nirvana 150cc
Ремень проскальзывает. Смотри шкивы на предмет масла и смотр на ширину ремня - он может быть слишком узкий для этих шкивов. А грузики надо менять.
=^_Укатайка для рысей_^=
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 12:08
Скутер: Kinroad XT 50-9 сейчас Airsal 85cc+гол. BGM
Стаж: новичок
И еще для профилактики промой поролончик в патрубке, который в крышку вариатора вставляется.
Нет ничего более рабского, чем роскошь и нега, и ничего более царственного, чем труд (Македонский)
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 12:15
Стаж: 14000км
нет я новое всё ток поставил вариатор передний соотвецтвенно ролики, и ремень новый был
я его вообще снял чёб охлаждение лучше было.
ремень щас стоит POWER LINK пока кое как ездит пытаюсь макс 60 и время от время останавливаться остывать так в чём же может быть дело? у кого небудь может был такой проблемс?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 13:07
Чего за вариатор то такой ? Вполне может что у него другая геометрия и ремень наперекосяк идет.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 15:25
Стаж: 14000км
вариатор ТАТА не он точ такой, а со сцеплением проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 29 Jun 2009, 16:44
Скутер: Honling QT9, 150сс
Может быть прослабла пружина торкдрайвера, из-за чего стал проскальзывать ремень. Эта пружина со временем ослабевает, я вот заметил, что если раньше (не одну тысячу км пробега назад) с грузами 6 грамм была бешеная динамика и чуть падала максималка, то сейчас эти грузы как бы тяжеловаты. Скоро тоже буду менять пружину торка.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 08:27
Стаж: 14000км
почти исправил проблемс дело было в сцеплении там на подшибнике смазки небыло уже смазал литолом поставил ремень на котором 12000 пробежал грееться меньше, да и грузики надо поменять а то у меня стоят без плосмассы (короч без оболочки пласмассавой она поплавилась) Новая проблема появилась: стартер чёт косячит, ехал я домой остановился отлить, заводить со стартера незаводиться чё за хрень, приехал домой разобрал щётка исправил, вставил на место крутиться но момоему в обратную сторону и эта шняга не выезжает чёб заводить движок чё за хрень? полярность поменяться не может? в какую сторону он должен крутиться если же он установлен?
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 08:33
та крышка, на которой закреплены щетки может ставиться с точностью на 180гр. Из-за этого стартер начинает вращаться в обратную сторону. Разверни ее на 180.Похоже при сборке ты ее развернул.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 11:35
Стаж: 14000км
эт которая? где магниты?
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 22:27
Скутер: omaks mt 50 qt,suzuki rf400rv
Стаж: несчитал
Да где магниты, точнее на которую они приляпаны. Грузы меняй быстрее, а то варик менять скоро придется.
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2009, 09:05
Стаж: 14000км
всё заработало респект! да сегодня может поменяю.
