Текущее время: 24 Oct 2026, 02:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: "Стрыкает" при откручивании ручки газа.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 08:36
Странный звук раздаётся при езде, при откручивании ручки газа. Примерно в самом начале (как начинаешь крутить) идёт щелчок (один). Дальше нормально. Если сразу после щелчка дать ручку назад и сразу опять вперёд, то можно найти "место" где идёт этот "стрык". Самое противное, что при заглушенном двигателе и при зааеденном на подножке таких звуков нет. Только при езде.
Подумал что это трос газа разболтался у карбюратора. Проверил, все гайки закручены, трос натянут, пыльник надет, механизм рпботает с тихим щелканьем. А при езде отчетливо слышан звук, как будто коробку передач на мотоцикле переключаю.
 Заголовок сообщения: Re: "Стрыкает" при откручивании ручки газа.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 09:31
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
ну пример - стоим на месте, откатились чуть назад дали газу,сцепление стало крутить колокол, выбрался люфт в редукторе со целчком.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 09:57
Стаж: С марта 2008 года.
Точ в точ такая же фигня.Появилась недавно.До этого не было.Хотел тему создать а тут меня уже опередили.Все точно так же.На подножке и на заглушенном двиге ничего такого не происходит.На заведеном звук очень отчетливый и идет откуда то сзади.Я уже проверил все что можно все провода хомуты,гайки и т.д.-ничего не помогло.Мне кажется что это не трос газа.звук раздается так же иногда при наезде на яму.Но чаще всего при резкой даче газа.Временами пропадает.ПОМОГИТЕ КАК ЕГО УБРАТЬ *HELP* *HELP* ЗАДОЛБАЛ УЖЕ!Спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 10:05
Нас уже много )))
У меня этот звук происходит на малых скоростях (до 40км.ч) т.е еду медленно и подгазовываю плавно и при повороте ручки раздаётся этот "стрык". Если топишь по трассе и сбавляешь\прибавляешь газ (т.е играешься ручкой) то стрыка не слышно.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 10:10
Во во точно так же.Может это в вариаторе что сцепление там или сам вариатор?Блин так противно сцепление свистит да еще теперь и ЭТО :(
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:06
Свист при трогание - это проскальзывание ремня. Тут всё просто, либо ремень менять, либо пружину торкдрайвера усиленную.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:12
Не мне кажется что свистит скорее всего сцепление а не ремень тк свистит только при трогании.Хотя хз.Да вот еще ставил новый ремень-все равно свистит.На многих китайцах с рождения сцепление свистит.Но это уже офтоп)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:26
Была похожая беда.
При троганье с места, а иногда и при заводке двигателя, стал появляться звук, как будто двигатель чихает.
Но при этом двигатель работал ровно.
Оказалось села прокладка под цилиндром.
Шёл прорыв газов из под прокладки головки.
Всё решилось протяжкой гаек крепления цилиндра.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:32
нет там звук другого плана..типа чпок или даже не знаю как)и он одиночный очень отчетливый идет откуда то сзади
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 11:49
Тогда смотрите сайлентблоки.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 12:27
Сайлентблоки чего(где они) и как их проверить :-[
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 12:39
Скутер: GX flash
Стаж: 17580 Км
при разбитых сайлентблоках при торможении тоже бы стучало да и при движении грохотало,задницу водило бы.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 12:47
Стаж: н/у
обясните, что такое "стрыканье" O:-)
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 14:17
Звук такой )))
На моцике катался? Вот когда сцепление не до конца выжмешь и коробку переключит, вот примерно такой хруст, только тише.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 14:36
Стаж: н/у
deg писал(а):
Звук такой )))
ах вот ты какой северный олень! (с)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
