Текущее время: 29 Oct 2026, 09:18
 Заголовок сообщения: При сбавлении газа начинает чихать
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 12:32
Скутер: racer (salute)
Стаж: 2месяца
Подскажите в чем причина ?
 Заголовок сообщения: Re: При сбавлении газа начинает чихать
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 12:54
Скутер: Gilera Nexus 500
Стаж: 5 Лет
ну смотря с какой скоростью сбавляешь,если ты розогнался до 80км/ч и сбрасываешь,то да бывает такое,а если с низкой скоростью,то карбюратор надо регулировать,слишком богатая смесь
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 13:42
Стаж: 2месяца
Вобщем щас я на 840м километре , всё ещё прохожу обкатку и больше 55 не езжу , а эта проблема происходит и при скорости 30км/ч ! Недавно чистил карб. Да и вроде не скажу что смесь богатая , свечу не заливает
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 19:35
та же беда была, после настройки карба (богатил) и регулировки клапанов, перестало.
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 18:18
Попробуй регулировать клапана, если выпускной клапан не закрываеться полностью, то при сбросе газа остатки топлива догорают в глушителе- отсюда и хлопки.
Чихать в карб может по этой же причине, только регулировать надо впуск.
Лучше плохо ехать чем хорошо идти.
