| Stels Skif 4T крышка клапанов +карб https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14773 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Чип [ 02 Jul 2009, 23:41 ] |
| Заголовок сообщения: | Stels Skif 4T крышка клапанов +карб |
Не смог вытащить крышку, только со шпилек сдернул...неужели надо разбирать весь пластик? и еще про карб. пробовал регулировать по статье на сайте(свеча черная, пробег 550 км), закрутил винт качества, открутил на 1 1/2 оборота - холостые около 1.1-1.2. дальше пробовал довести до макс холостых тем же винтом - оборот туда, 2 оборота обратно 0 реакции. Подскажите что я не так делаю, заранее спасибо. |
| Автор: | Danev [ 03 Jul 2009, 10:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Stels Skif 4T крышка клапанов +карб |
Похоже что придется разбирать пластик. Я даже не морочился с клапанами, как на заводе выставили, так и ездил. Кст., зазоры остались в норме (проверил после замены этого ненормального QMB-3). Карб вертеть без толку, это только ХХ. От черноты свечи надо иглу опускать. Или фильтр вовремя промывать. |
| Автор: | Чип [ 06 Jul 2009, 22:07 ] |
ну у меня похоже были пережаты, под впускной точно щуп не подлезал..... а скарбом заморочка, у меня игла не регулируется, только если подтачивать и шайбы подкладывать |
