Текущее время: 24 Oct 2026, 05:56
 Заголовок сообщения: Движок зачихал. Как определиться?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 12:01
Скутер: ABM Thunder 82сс
На днях зачихал движок. Совсем не разгоняется. С вывешанным клоесом этого не заметно, а на ходу идёт рывками и чиханиями. Думал на фильтр-заменил родной, а он нормальный оказался и чихает так же. Ещё в тот день проехался по довольно глубокой песчаной колее. Пришлось даже слезать и рядом бежать. Может хапнул песка? Я так думаю-это карбюратор? А может что то серьёзнее?
До пятницы я совершенно свободен.
 Заголовок сообщения: Re: Движок зачихал. Как определиться?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 12:09
ПРОВЕРЬ КАРБ.И СВЕЧУ.НО ВОЗМОЖНО И ЭЛЕКТРИКА.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 22:53
Первым делом, смотри свечку.
Проверяй патрубки карбюратора.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 02:13
Спасибо Вам за отзывы. Сниму карб и промою,-дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: 05 Jul 2009, 17:37
Свечу снял и почистил. Ничё не помогло. Снял карбюратор, посмотрел, заглянул в поплавковую камеру, потом достал иглу, поставил назад. Всё собрал и теперь скутер совсем не заводится... :-o
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 12:58
Деятель!
Ты чем свечку чистил! :-|
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 18:41
Нулёвкой, шкуркой. :-[ Сегодня ещё раз проверил-искра слабая, а запаски нет. Есть обычная от сузуки, примерил кое-как в колпачок и то искра улучшилась. Свечку куплю новую-тогда и посмотрим. :(
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 22:03
Очистить свечу эффективно может лиш пескоструйный аппарат.
Зазор на свече выставлял?
Больше 0,6мм неставь!
С завода зазор может быть ЛЮБОЙ!
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 11:28
Не, свечу поменял всё равно не заводится. Бензин в карбюратор попадает, а свеча сухая. Что это такое? :-o
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 11:36
Забит главный топливный жиклёр
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 12:35
Незнаю... Я другу показывал, он жиклёры снимал, всё нормально было. Есть подозрение на впускной клапан. Я не додумался проверить рукой впускной патрубок со снятым карбюратором на предмет всасывания. Мне уже позже подсказали. Позже попаду в гараж и проверю. А вообще, при попытках завести из глушителя качает воздух. Может ли быть так, что впускной забит, а воздух всё равно качает?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 22:49
Чем забит впускной? :-o
Ты зазоры на клапанах выставлял?
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 23:32
Тут дело такое: с клапаном всё нормально, карб открутил и руку подставлял-качает, топливо в карбюраторе поступает и прыскает. Там перед заслонкой есть соска(не знаю как назвать) из неё пшикает, когда газ крутанёшь. Десять раз снимал карбюратор... Из шприца прыскал в впускной патрубок цилиндра-схватывает, а тянуть бензин из карба не хотел. В итоге завёлся когда я открыл затычку на патрубке от воздухана, что бы на фильтр не грешить. А в эту дырку плеснули чуть чуть бензина. Сватился уверенно, дали ему просраться на подножке и теперь работает как часы.
Кто бы мне сказал, что это было? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 12:34
Это был сухой карбюратор!
Без разряжения не открывался вакуумный кран.
Когда снимал карбюратор, видимо грязь мешавшая ему работать, выскочила.
На будущее, после снятия карбюратора, прежде чем заводить, подай разряжение на вакуумный кран( можно ртом а лучше грушей)
После пары минут всё должно заработать.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2009, 21:44
Я так и делал. Всасывал шланг. Раз даже бензин снизу выходил...
