Текущее время: 24 Oct 2026, 04:51
 Заголовок сообщения: Пропала зарядка
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 08:53
Перестал заряжаться аккум на китайце Viper Wind. С генератора выходит 4 провода. Два на зажигание (про них забываем) и два на питание электрики. Напряжение между двумя проводами на питание электрики переменно на холостых 4.5В. Между любым проводом и массой 25В. Это нормально? Напряжение 4.5В доходит и до выпрямителя. Но на выходе получаем всего 3.2В постоянного. Выпрямитель греется очень сильно. В нем беда? Ремонтируется ли он? Сколько стоит новый? На выпрямитель 4- провода идут.
 Заголовок сообщения: Re: Пропала зарядка
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 23:23
Скутер: Honling QT9, 150сс
25 В относительно массы, это нормально. Между проводами 4 вольта тоже нормально. Скорее всего проблема в регуляторе напряжения.
СообщениеДобавлено: 01 Aug 2009, 00:52
Скутер: Navigator HXT50QT-B 50cc 2007 г.в.
Стаж: с марта 2008 г.
+1 за регулятор!
