колено.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14864
Страница 1 из 1
Автор:  Ruad [ 06 Jul 2009, 16:54 ]
Заголовок сообщения:  колено.
подскажите. когда мне пытались заменить генератор, мне погнули крышку саму генератора, которая затягивается гайкой,.. потому что она не хотела вылазить, съемником кое как сняли. у становили ген. потом крышку. она теперь ходит восьмёркой(криво). у скутера появилась вибрация. можно ли так ездить??? или лучше поменять??
может ли колено пострадать??? *HELP* *HELP* *HELP* *HELP* *HELP*
Автор:  bigel [ 06 Jul 2009, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: колено.
Я тоже стягивал ротор обычным съемником и погнул его.
Лечиться несложно- ложишь его на ровную поверхность чашкой кверху и выколоткой, (желательно бронза или медь) выстукиваешь наружную часть вокруг заклепок до выправления восьмерки.
У меня получилось-главное не переусердствовать, постучал- одел, покрутил- не понравилось- еще постучал и так до выправления.
А вибрация, еще ни к чему хорошему не приводила, особенно в отношении подшипников.
Автор:  Ruad [ 06 Jul 2009, 19:51 ]
ура!!!!. :) :) :)
получилось, выпрямилоь :) :) .. он точно на подшипники не влиял бы???
Автор:  kobra_ [ 06 Jul 2009, 21:47 ]
Ruad писал(а):
ура!!!!. :) :) :)
Тебе видней...
Мы же не видели какой он у тебя кривой был :-|
Автор:  Ruad [ 06 Jul 2009, 21:51 ]
ну вроде вибрация изчезла, работает устойчиво. а подшипники могли развалиться из-за кривой крышки генератора????
Автор:  poVitter [ 07 Jul 2009, 02:22 ]
Если бы развалились, ты бы уже заметил. Движок стучать начал бы силно.
Автор:  Rus [ 07 Jul 2009, 08:50 ]
Возьми , да пошатай за края коленвала. Если люфта нет, то все в норме.Если есть люфт, то подшипники под замену.
И не нужно больше так зверски стягивать колокол генератора. нужно либо использовать съемник, либо снять двигатель, потом отвернуть гайку колокола так, чтобы ее край выходил за конец колена. один должен держать двигатель за колокол, второй через выколотку резким ударом молотка бъет по гайке. Обычно колокол слазит с одного резкого удара.
Автор:  Ruad [ 07 Jul 2009, 18:05 ]
я колено когда дёрнул был люфт :-o :-o :-o :-o :-o .... значит подшипникам п....дец???? :-o :-o :-o :-o :-o ... я труп.
Автор:  Ruad [ 07 Jul 2009, 18:07 ]
колено дёргал так: встал встал парралено к генератору, и дёргал вперёд назад. люфт был, а ввех вниз не было.
Автор:  poVitter [ 07 Jul 2009, 22:52 ]
Вдоль оси коленвала люфт не критичен (в разумных пределах, конечно). Поперек люфта быть не должно.
Автор:  vityanya79 [ 15 Sep 2009, 15:37 ]
RusА здесь можно по подробней...
Я отвинтил гайку с колокола, а колокол все ровно не снимается. Что там дальше?
Кто ни будь держит, колокол, а я стучу по выкрученной не совсем гайке? Потом колокол снимается, и я практически разобрал двигатель???
А то что то, непонятна. Кто кому должен прееб..ть чтобы гайки на два метра в разные стороны полетели.? *DONT_KNOW*
На колоколе случаем нет каких либо стопорных колец, или ешё какой ни будь хрени?
Автор:  Rewolf [ 15 Sep 2009, 16:15 ]
Кроме гайки колокол сидит на шпонке. Молотком бить не советую, колено можно погнуть.
Автор:  poVitter [ 16 Sep 2009, 01:33 ]
vityanya79
Колокол сидит с натягом на конусе. Его надо спресовать. Ударить надо через выколотку по гайке или валу. Держать нужно снятый с мопеда двигатель за ротор генератора. Гайку не до конца откручивать надо, чтобы двигатель не упал. Но лучше купить съемник. Благо у Михаила в скутермаге они появились. http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... bitalija-/
Автор:  vityanya79 [ 16 Sep 2009, 11:24 ]
poVitter писал(а):
vityanya79
poVitter
Огромнейшее тебе спасибо, за совет, так и сделаю. Только съёмник придется самому изготавливать.
Проблема вся в том, что, в моей деревне съёмник купить негде. Мопедов полно в деревне, а разбирали двигатель единицы. Думаю тоже при помощи лома и молотка. :)
http://www.phpbb.com/
