Пропало питающее напряжение с предпускового обоготителя
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14868
Страница 1 из 1
Автор:  Денис C. [ 06 Jul 2009, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Пропало питающее напряжение с предпускового обоготителя
Пропало питающее напряжение с предпускового обоготителя.
Я езжу без аккумулятора, но все было в порядке целый сезон. Я так понимаю туда питание идет прямо с генератора?
Теперь мерею показывает 6-7 вольт переменки, на рабочих оборотах. куда все могло деться и как проверить??
Кстати, попутно еще вопрос: Сколько и чего должно быть на клемме генератора?
Автор:  Yegor [ 07 Jul 2009, 14:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Пропало питающее напряжение с предпускового обоготителя
да, понимаешь правильно, прямо с генератора. Сколько и чего там должно быть сказать трудно, но для начала замеряй сопротивление обмоток на предмет его наличия, например)
Автор:  John JACK [ 07 Jul 2009, 17:30 ]
Питание на обогатитель, я таки извиняюсь, идёт не всегда прямо с генератора, а частенько - криво, то есть через резистор Ом на 5 ;-)
Автор:  RRR [ 08 Jul 2009, 10:49 ]
Все правильно. Через резистор. Причем, если мерять китайским стрелочныв мультимером, то без нагрузки в одну сторону прибор показывает 5-6 В, а в другую - 12В. С подключеным обогатителем получается 5-6В при любом подключении мультимера. Мистика...
Автор:  Tauro [ 08 Jul 2009, 10:58 ]
Тестер на переменку переключи.
Автор:  RRR [ 08 Jul 2009, 14:37 ]
Этапять *THUMBS UP*
Очень смешно...
Автор:  John JACK [ 08 Jul 2009, 16:17 ]
Смешно - не смешно, но в штатной электрике "земля" общая для переменного и постоянного тока, потому через обогатитель в одну сторону может течь не такое напряжение, как в другую ;-)
Кстати, сопротивление обогатителя - порядка 16 Ом, так что напряжение и должно падать на нём немало.
Автор:  RRR [ 08 Jul 2009, 16:29 ]
Все правильно. В китайском тестере, для измерения переменного напряжения включен диод. Причем один. Значит меряет он одну полуволну. Исходя из предыдущего поста, действительно, при измерении переменного напряжения тестером в режиме измерения переменного напряжения при одном положении щупов будут одни показания, при другом - другие.
Кстати, у меня в скутере, если в режиме измерения переменного напряжения "плюсовой" щуп тестера поднести к желтому проводу, а "минусовой" к "массе", то на ХХ показывает 12,5. на средних - 13В, а на высоких - 11,9-12В.
Автор:  MAKCTO [ 08 Jul 2009, 20:00 ]
сколь скутов перемерял в обагатитель после запуска всегда плывёт ПОСТОЯННЫЕ ,т.е. + - 12 ВОЛЬТ
Автор:  Денис C. [ 28 Jul 2009, 09:43 ]
Ребята!
Подскажите пожалуйста, был тут набор грамотных статей, в том числе и про диагностику электропроводки, а теперь не могу их найти((
Дайте пожалуйста ссылку...
Ну и конечно буду рад содержательным ответам по теме топика. Спасибо.
http://www.phpbb.com/
