Текущее время: 29 Oct 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: После установки поршневой 72сс звон из двигателя.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 07:00
Скутер: QINGQI QM50QT-6D
Поставил новую поршневую, завел - звенит, четкий такой звук, смахивает на швейную машинку. Не клапана. Не палец. Не детонация (звенит начиная с холостых). Причем, если сбравываешь газ, то звон пропадает, пока двигатель не выйдет на холостые. Поршень где-то миллиметр до края цилиндра не доходит. Испугался, как бы клапан поршень не доставал (старый поршень не доходил миллиметра три), поставил вторую прокладку под цилиндр - ничего не изменилось. Проехался километра три, разобрал - на поршне нет следов касания чего бы то ни было... Новый поршень снизу на 4 мм длиннее (одевал их на один палец), но до коленвала не достает - следов нет. Снял кольца, сунул поршень в цилиндр и заметил, что в ВМТ он плотнее сидит в цилиндре, чем в НМТ. Т.е. когда поршень внизу, у него есть небольшой люфт в цилиндре (доли мм, но есть, цилиндр к низу расширяется?).
Вопрос: может из-за этого быть такой звон? Или что еще может быть???
Человек и кошка порошок тот примут и печаль отступит, и тоска пройдет...
 Заголовок сообщения: Re: После установки поршневой 72сс звон из двигателя.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 08:28
А поршень той стороной поставил. На нем обычно есть надпись IN, ею он должен кверху стоять . Я ставил поршневую 90СС BGM, у нее тоже поршень выше, чем у стоковой. так вот этот поршень совсем немного касался клапана, даже следов от клапана на поршне не было, а звук как у швейной машинки был.
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2009, 08:44
А поршень той стороной поставил. На нем обычно есть надпись IN, ею он должен кверху стоять.
Той, конечно той, "IN" сверху, напротив впускного клапана.
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 17:04
поставь старый палец
СообщениеДобавлено: 02 Jul 2009, 23:03
Пальцы мерял микрометром - ровно 13 мм. оба, т.е. одинаковые, но завтра поставлю, проскакивала у меня такая мысль. Вот такой стук
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2009, 12:48
Гм, ну неуж-то я один с звенящим двиглом, а? Вопрос знающим: может так звенеть юбка поршня? Если да, то чем чревато и как лечится (если лечится)?
СообщениеДобавлено: 06 Jul 2009, 13:16
Звенит не в шатуне!
Прослаблены отверстия в поршне.
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 06:32
Не, с отверстиями в поршне все ок. И со звоном, кстати, уже тоже :)
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 14:16
За дальнобой 2-й степени. (1) За статью 2-й степени (1)
Скутер: ноунейм 82 куба , FVM Gorilla
Стаж: 33
ЗдОрово ! У меня теперь всё Окей , а вы , друзья , гадайте , что же таки стучало :-D .
Наверно , стоит отписатся , что было , другим наука .
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2009, 16:03
Вся наука в топике про установку 90сс от BGM (раздел "Тюнинг"). Не пойму только, почему я на эти грабли наступил с 72сс. Если коротко: 1мм прокладка (в добавок к штатной) под цилиндр и легкий запил поршня (без этого можно было бы обойтись, но так, для надежности). Слегка касался таки головы, подлец... След появился только километров через 30.
Раз шесть разбирал-собирал. Зато теперь могу ЦПГ за 30 минут поменять, с перекуром :)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 19
