| С карбюратора бежит бензин https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14897 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | DEN17 [ 07 Jul 2009, 13:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с карбюратором(помогите плиз |
Рассказываю ! Раньше при сбавлении газа мопед чихал , мне сказали что это из за богатой смеси (тоесть нужно опустить на деление ниже !) я так и сделал , но теперь даже при работе на холостых стало заливать свечу , я уже по разному перепробовал уменьшить смесь(поднимал на несколько делений выше )но всё по прежнему , даже когда ставлю на прежнее деление , которое было при покупке , всё равно заливает ! Может кто поможет ? |
| Автор: | Rus [ 07 Jul 2009, 13:33 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблема с карбюратором(помогите плиз |
Что-то у тебя не то. На ХХ заслонка закрыта и положение иглы ну никак не влияет на систему ХХ. Попробуй протянуть все крепления карбюратора. Похоже где-то подсасывает воздух. Может криво поставил резинку грибка, она заправляется своей кромкой в канавку и порой ее трудно туда полностью загнать. Еще посмотри патрубок от карбюратора к воздушному фильтру, может в нем дырка или он отсоединился. |
| Автор: | DEN17 [ 07 Jul 2009, 13:48 ] |
Вобщем когда даю газу то мощность заметно падает , сам не пойму , если мощность падает значит не хватает топлива , но при этом как умудряется залить свечу |
| Автор: | DEN17 [ 07 Jul 2009, 19:58 ] |
| Заголовок сообщения: | С карбюратора бежит бензин |
Вобщем всё обстоит так... У меня чихал карб , мне сказали что это из за богатой смеси (опустить иглу на деление ниже) так я и сделал но после этого при увеличении оборотов мопед ехал рывками и плохо тянул , при этом заливал свечу ! Я уже пробовал поставить на прежнее деление но всё без толку , так же ! Далее я решил почистить карб , а когда поставил его на место то с него стал течь бензин ! Всё закручено и поставлено верно ! Может всё же дело в игле ? Кто подскажет ? |
| Автор: | DjMaN [ 07 Jul 2009, 19:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: С карбюратора бежит бензин |
разбери и собери обратно... бывает |
| Автор: | DEN17 [ 07 Jul 2009, 20:24 ] |
А может дело в игле ? Дело в том что гайка которая держала уровень деления сломалась и пришлось заменить её проволокой ! Возможно ли такое что игла не двигается и бенз течет ? |
| Автор: | Александер [ 07 Jul 2009, 20:31 ] |
DEN17 писал(а): А может дело в игле ? Дело в том что гайка которая держала уровень деления сломалась и пришлось заменить её проволокой ! Возможно ли такое что игла не двигается и бенз течет ? Ты про гайку которая стоит на игле под верхней крышки? И из какой области бежит бензин? |
| Автор: | DEN17 [ 07 Jul 2009, 20:34 ] |
Да, я про гайку что регулирует уровень(деления) иглы! А бенз бежит снизу карба из под поплавковой камеры походу |
| Автор: | Александер [ 07 Jul 2009, 20:42 ] |
А ты случайно не забыл поставить маленькую резиночку в крышке ускорительного насоса? |
| Автор: | DEN17 [ 07 Jul 2009, 20:55 ] |
Нет всё стоит ! Почему то мне кажется что игла не закрывает карб и поэтому бенз течет |
| Автор: | Chance [ 07 Jul 2009, 21:01 ] |
Возможно, очень высокий уровень в поплавковой камере. Попробуй подогнуть язычёк, понизить уровень. Я свою обогащёнку только так и победил, правда, ещё иглу на одно деление опустил. С завода, видать, никто ничего не регулирует. Тоже мучался и с иглой и с винтом качества. А оказалось всё просто.
| Автор: | Александер [ 07 Jul 2009, 21:24 ] |
DEN17 писал(а): Нет всё стоит ! Почему то мне кажется что игла не закрывает карб и поэтому бенз течет Может перекосило прокладку поплавковой камеры. А игла под пластмассовой крышкой на течь бензина не повлияет. |
| Автор: | DEN17 [ 08 Jul 2009, 07:18 ] |
Уже 2раза разбирал карб , прокладка сидит , затянут отлично , но бенз так и бежит ! Все подозрения ведут к игле ибо остальное всё в норме |
