Текущее время: 28 Oct 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: заводится только после охлажадения!почему?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:10
Скутер: TORNADO
скутер ABM Tornado.Проблема с заводкой скутера!Если скутер долгое время стоял(в гараже) он заводится первого раза.А если завел и приглушил то он больше не заводится!заводится токо после охлаждения!?Пожл помогите,обьясните в чем проблема?!
 Заголовок сообщения: Re: заводится только после охлажадения!почему?
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 13:23
Отрегулируй зазоры в клапанах . Если клапана перетянуты, то пока двигатель холодный они закрыты , после прогрева они от теплового расширения перестают закрываться и двигатель не заведется. Если зазоры в норме, то значит отень бедная смесь на ХХ, подзакрути винт качества. Пока двигатель холодный открыт канал пускового обогатителя, через 2-3 минуты этот канал закрывается. Чтобы это проверить отсоедини разьем пускового обогатителя карбюратора. Тогда канал будет все время открыт и смесь богатой. Двигатель не должен глохнуть после прогрева.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 21:27
Скутер: TORNADO
спаибо попробуем!
