Текущее время: 28 Oct 2026, 00:14
 Заголовок сообщения: [FIXED] Не заводится с кика/электростартера
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 16:27
Здравсвуйте.
скут с двигателем 139qmb 50cc
Вчера завел, проверил что работает, заметил что на мгновение скут выдал слегка беловатый дым(дело было в гараже, на улице бы не заметил), выключил.
Сегодня ни в какую не заводится, что с кика, что с электростартера, слышно что поджога топливной смеси не происходит.
Долго с ним мучался, в конце концов начал подавать признаки завода(пришлось газ выкручивать на полную), завелся(с кика), газ чуть отпустил, и он заглох и больше не заводился.
Снял со свечи колпачок, вставил в него другую свечу, проверил, искра есть.
Подскажите пожалуста в чем может быть дело?
пробег ~400 км, бак полный.
P.S. подскажите как лучше и дешевле транпортировать скут, сервис центр на другом конце города ~ 20км, толкать будет долго :-o
Последний раз редактировалось perunosx 13 Jul 2009, 10:15, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится с кика/электростартера
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 19:12
Скутер: Joker 150
посмотри пневмо клапан, поступает ли бензин в карбюратор
и вообще как топливный фильтр у тя?? снеми карбюратор, почисти! ни чё там сложного нет!!! :)
СообщениеДобавлено: 09 Jul 2009, 19:37
к карбюратору от пространства бензобака подходит два шланга, снял тот что слева, из него бензин сочился, одел назад.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 18:32
Постоял он денек, с утра чихнул несколько раз и опять в прежнее состояние :(
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 19:01
мне кажется воздух подсасывает где то
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 19:34
посмотри внимательней, ИЗ ЛЕВОГО ШЛАНГА, КОТ. В КАРБ. ВТЫКАЕТСЯ, постоянно со4итсь, или 4уть 4уть а потом перестаёт? если не прекращаетсь те4ь, меняй клапан, он либо прямо в бак вру4ен, либо, к раме!, просто если у тебя не исправен клапан, либо карб льёт дико, либо через вакуумный шлан4ик заливает ЦПГ........... :-o
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 22:53
А слабо новую свечу вместо убитой ввернуть?
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 14:13
Сочится, потом перестает.
Свечу вывернуть не могу, мешает пластик, полезу если то гарантии хана.
Отвезу в СЦ, пусть сами делают :)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 14:52
хренли та гарантия... я например задолбался возить его туда и отдавать на месяц, забил и сам уже перебрал всю движку... работает как часики и никакая гарантия не нужна... чем по каждой мелочи в сц отдавать
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2009, 15:27
Чудеса, после 30 часов отдыха скут завелся с электростартера и ездит норм.
Кстати, на непрогретом/не сильно прогретом двигателе, двиг начинает захлебываться когда после ХХ немного даешь газу, приходится резче дергать ручку дросселя в положение примерно 1/2 от максимального.
после нескольких км проходит.
Может ли это быть связано со слишком богатой смесью ?
В СЦ всеравно надо везти, спидометр с одометром умерли, причем кручу тросик со стороны колеса и спидометр отзывается.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 09:44
:-D
Это у тебя редуктор спидометра умер!
Надо было с нова разобрать и смазать!
Давай, надейся на свою гарантию, когда она закончиться, у тебя останеться груда металлолома. *ROFL*
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 23:19
НОРМАЛЬНАЯ, АДЕКВАТНАЯ,САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЗАМЕНА СВЕ4И ВЛАДЕЛЬЦЕМ НЕ ОТМЕНЯЕТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ!!! ЕСЛИ КОНЕ4НО РУКИ СТОГО МЕСТА.......... *OK* *OK* *OK*
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 10:15
Съездил в СЦ, поменяли редуктор спидометра, подрегулировали смесь, заняло меньше часа, все бесплатно. :)
Всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: [FIXED] Не заводится с кика/электростартера
СообщениеДобавлено: 13 Jul 2009, 14:53
однако хороший у вас сервис
