Текущее время: 26 Oct 2026, 07:16
 Заголовок сообщения: Глохнет, когда откручиваешь газ...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 13:13
Народ подскажите, если у кого была такая проблема, или кто разбирается.
Скутер заводится, но когда только начинаешь подгазовывать глохнет.
Уже по-моему всё перепробывал из первой помощи,
Карб прочистил, отрегулировал, бензин поступает нормально
воздушный фильтр прочистил, одинаковый результат даже если его снять
свечу почистил - работает.
Двухколёсная ракета...
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет, когда откручиваешь газ...
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 15:38
Патрубок, от карба к моторy не герметичен.
Слетел или слабо сидит вакуумный шланг на патрубке между карбом и мотором.
Вакуумный краник испортился и не пропускает бензин.
Бензофильтр забит и не пропускает бензин.
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 16:43
Посмотрел, всё проверил. Бензин в карбюратор поступает нормально, вакумный шланг тоже плотно сидит....
СообщениеДобавлено: 10 Jul 2009, 23:20
Скутер: Honling BoomeranG125
1Смотри пусковой обогатитель работает он, или нет. 2 Либо смесь бедная или на оборот богатая.
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2009, 20:05
Скутер: Nexus Matrix 50; Honda Lead New 101 cc
У меня была такая же проблема, завожу работает нормально на холостых. Чуть-чуть газу дашь, провал и глохнет. Проблема оказалась банальна, заело иглу в карбюраторе, вытащи её и заново поставь, или проверь,дунь в верхнее окошко в карбюратор, и посмотри поднимется игла или нет.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2009, 14:56
Скутер: Panda Alfamoto
Стаж: с 4.01.08
Как решил проблемму?
Сегодня и у меня та же трабла... на холостых нормально, а поднимаю до 4000 и выше - глохнет.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 09:04
Стаж: с 4.01.08
Все решилось само-собой. Снял воздухан (осмотрел на предмет трещин - ничего), снял карб (покрутил со стороны в сторону, хотел снять металическую крышку, но не смог - почти слизал шлицы на саморезах - поставил на место), нашел торчащий из карба шланг с винтом и в пружине (отвинтил - потек бензин :-o , я в шоке для чего этот шланг) поставил все на место, завел и все гуд.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 09:10
это сливной шланг, у меня тоже такой. на самом карбе нет сливного болта, но идет этот шланг с болтом на конце. типо для удобства
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2009, 09:11
Этот шланг для слива отстоя из поплавковой камеры, грязь вода, старый бензин, зимнее хранение. Комплектуються только некоторые карбы, для удобства, чтоб до карба не лезть.
