шум в вариаторе на холостых
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=14974
Страница 1 из 2
Автор:  cucinelli [ 10 Jul 2009, 15:36 ]
Заголовок сообщения:  шум в вариаторе на холостых
парни, после замены масла в вариаторе, на холостых появился жух жух жух жух в вариаторе, ухо приложил _)) шумит прям между колесом и самой коробкой вариатора
Автор:  John JACK [ 10 Jul 2009, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: шум в вариаторе на холостых
Вполне возможно - дохнет ремень. Вскрытие покажет. Чтобы не доводить до вскрытия - снимай крышку вариатора и смотри.
Автор:  Олежик [ 10 Jul 2009, 22:22 ]
У меня тоже на маленьких оборотах шуршание причем достаточно сильное.Ремень отличный.Это норма?
Автор:  cucinelli [ 11 Jul 2009, 01:33 ]
а как проедешься-нагреется вариатор, не жужжит, а шуршит как обычно
Автор:  JetC [ 11 Jul 2009, 01:36 ]
У меня с родным ремнем никогда шума не было, а как поставил Powerlink, появился такой же шум в варике - равномерный такой, трение по песку напоминает. Разбирал, смотрел - все нормально, видимо резина у ремня такая шумная сама по себе :)
Автор:  nikita800 [ 11 Jul 2009, 02:20 ]
cucinelli писал(а):
парни, после замены масла в вариаторе,...
Как часто ты масло в вариаторе меняешь и сколько заливать туда?
Автор:  GRO [ 11 Jul 2009, 06:01 ]
У него CVT наверно! :-D
Автор:  Олежик [ 11 Jul 2009, 17:46 ]
У меня ремень паверлинк стоял с рождения.Проехал на нем 2500 км и 10 км на новом ремне-тот сразу порвался.Назывался вроде джинс или как то так.Шум равномерный.Если увеличить ХО то он пропадает.
Автор:  cucinelli [ 11 Jul 2009, 18:06 ]
ДА! холостой если побольше то все норм.
у меня написано на 500 км менять, а потом через каждые 5000, 0.1 л. влазит. В книжке своей посмотри.
А еще у меня небыло топливного фильтра!!! А я думал чего он каждую неделю ломается, я тогда сам не лез в него. А щас сам начал, так там оба жиклера забиты полностью были постоянно
Автор:  Evanescence [ 11 Jul 2009, 19:14 ]
Найти бы куда в вариаторе масло наливать... Масло заливается в картер, шум писка из за большой длины ремня, на холостых он бьется об крышку, при нагрузке ремень принимает другое положение и всё норм...
Автор:  GRO [ 12 Jul 2009, 09:39 ]
Не, у него точно CVT! ;D
Автор:  roma039 [ 12 Jul 2009, 15:00 ]
там с права от крышки вариатора болт есть туда и надо заливать
Автор:  JetC [ 12 Jul 2009, 22:23 ]
Да что к словам прицепились, ясно же, что человек имел ввиду редуктор *JOKINGLY*
Автор:  GRO [ 12 Jul 2009, 22:52 ]
Не, он же ясно написал, ВАРИАТОР!
И звуки так естественно описал.
Наверняка и масло новое заливал из продуктового магазина!
Там же на банках ясно написано: МАСЛО..... подсолнечное *ROFL*
Автор:  cucinelli [ 12 Jul 2009, 23:06 ]
http://www.phpbb.com/
