Текущее время: 27 Oct 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: Вопрос по спидометру
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 20:11
Проблема вот в чем - спидометр работает как то странно... иногда показывает почти правильно (+-10 км/ч), но в основном работает по такому принципу - поехал вперед - стрелкарванула вперед и уперлась в бортик. остановился - она все в том же бортике. покатился назад - поперла обратно на свое место. притом километры одометр считает правильно. в чем проблема? в редукторе на колесе или в самом механизме?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по спидометру
СообщениеДобавлено: 14 Jul 2009, 20:24
Скорей в механизме, если одометр работает.
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 07:03
будем смотреть механизм :) раньше никогда не приходилось туда лезть, не может ли кто-нибудь поделиться мануалом или советами по ремонту?
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 18:43
мдя. разобрать толком не удалось... стрелки похоже приклеены суперклеем. шприцом через иголку капнули масло в механизм - вроде стал работать до 45 км/ч, дальше - свистопляска стрелки... прыгает от 50 до 80 и еще заворачивается дальше
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:06
Скутер: BAOTIAN BT49QT-9
Стаж: с 04.05.2008г.
вуообще т о спидометры живут долго варианты:
туда проникла сырость итог ржавчина вэдэшка или спрей для смазки замков но немного
там должна быть пружинка которая возвращает стрелку в исходное положение, видимо с места слетела, лопнула или чего ещё ну тогда надо разбирать или проще заменить, потому что после разборки - сборки работать хорошо врятле будет это как часы надо очень аккуратно
кто из ОМСКА? отзовитесь земляки!!!
СообщениеДобавлено: 15 Jul 2009, 19:44
без тросика стрелка возвращается на место нормально, плавно... значит не в пружине дело
