| Свеча черная, нагар бархатный - богатая смесь, как обеднить? https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15159 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | spidi290184 [ 18 Jul 2009, 13:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Свеча черная, нагар бархатный - богатая смесь, как обеднить? |
Доброе время суток. Свеча черная нагар бархатный - богатая смесь , винт качества закручен полностью. Иглу надо опустить (перенести кольцо на 1 деление вверх) Или еще чего другое делать надо? |
| Автор: | Константин [ 18 Jul 2009, 13:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свеча черная нагар бархотный - богатая смесь как обеднить? |
spidi290184 писал(а): Доброе время суток. Свеча черная нагар бархотный - богатая смесь , винт качества закручен полностью. Иглу надо опустить (перенести кольцо на 1 деление вверх) Или еще чего другое делать надо? Зачем винт качества полностью закручен? Откручивая обедняешь смесь. |
| Автор: | aahardsoft [ 18 Jul 2009, 22:47 ] |
1 винт- качество холостого хода ,закручен богатая,откручен бедная 2 игла-качество на средних оборотах , игла ниже бедная,игла выше богатая 3 жиклер - качество на полном газу ,отверстие больше богаче,отверстие меньше беднее |
| Автор: | sash [ 19 Jul 2009, 00:00 ] |
Сам ответил на свой вопрос!
| Автор: | aiovlev [ 19 Jul 2009, 08:51 ] |
aahardsoft писал(а): 1 винт- качество холостого хода ,закручен богатая,откручен бедная 2 игла-качество на средних оборотах , игла ниже бедная,игла выше богатая 3 жиклер - качество на полном газу ,отверстие больше богаче,отверстие меньше беднее Сомневаюсь насчет пункта 1. Винт качества перекрывает не воздушный канал, он перекрывает канал по которому подается смесь бензина с воздухом. Поэтому если на настроенном карбюраторе и заведенном двигателе полностью закрутить винт качества, он глохнет. С чего-бы ему глохнуть от богатой смеси? И потом, как мы регулируем карбюратор? Откручиваем винт качества на 1,5-2 оборота, заводим, выкручиваем винт дальше, обороты увеличиваются. Они что, увеличиваются оттого что мы обедняем смесь? Не верю. Слышал правда я мнение что бывает два вида карбюраторов, в втором из них винт качества как раз подачу воздуха в канал холостого хода регулирует. Но видеть не приходилось. А в остальном все правильно. Автору темы: винт качества у тебя закручен, и винт количества видимо тоже слишком сильно закручен. В результате на холостых двигатель работает через систему рабочего хода, а не холостого. Возможно поэтому и свечка черная. Надо проверить состояние воздушного фильтра и регулировать карбюратор. |
| Автор: | Накх [ 15 Nov 2009, 00:02 ] |
А давайте разберемся. Прочитав мануалы по ремонту скутера, полазив по форуму, я так и не понял, смесь беднеет, когда закручиваешь винт качества, или когда откручиваешь. Мне думается, что смесь богатая, когда винт качества откручен. У меня сейчас проблема следующего характера: винт качества откручен на 4,5-5 оборотов, свеча черная бархатная. Начинаю закручивать винт до "стандартных" 1,5-2 оборота - скутер не держит холостые. Мне надо обеднить смесь, но при этом исчезают холостые. Я даже не могу себе представить, что надо сделать. Карб чищен, игла в самом нижнем положении, впускной патрубок герметичен, топливо подается как надо. |
| Автор: | skoot [ 15 Nov 2009, 01:43 ] |
Накх Все верно. Одно лишь уточнение. Винт качества и винт холостого хода - 2 разных винта. Качества закрутить полностью, выкрутить на 2.3 об и винтом Х.Х. настроить холостые об. |
| Автор: | Накх [ 15 Nov 2009, 05:30 ] |
Верно то оно может и верно, но холостые у меня держатся только на богатой смеси...а это напрягает.) |
| Автор: | aiovlev [ 15 Nov 2009, 08:01 ] |
Разной пропиткой воздушного фильтра очень сильно изменяется качество смеси во всем диапазоне оборотов. |
| Автор: | DjMaN [ 15 Nov 2009, 08:50 ] |
да ни в жизь такого не было... если двиг 139qmb с родным карбом - то винт качества всегда регулирует подачу воздуха на холостом ходу. то есть закручивая его мы обогащаем смесь, а откручивая - обедняем. aiovlev - ответ прост, если закрутить винт до конца, то воздуха в смеси не будет вообще, с какого перепугу двигатель будет работать? бензин без воздуха гореть не будет... по сабжу, почему у тебя нормально держатся холостые только на 4-4,5 оборотах винта - скорее всего в воздушном фильтре присутствует какое то препятствие воздуху, например грязь. либо он перепропитан... еще причины могут быть в умирающей свече, либо в большом зазоре на ее контактах, но это маловероятно. ищи проблему в воздушном фильтре |
| Автор: | Накх [ 15 Nov 2009, 13:47 ] |
аха, спасибо, будем разбираться.) |
| Автор: | aiovlev [ 15 Nov 2009, 14:39 ] |
DjMaN писал(а): aiovlev - ответ прост, если закрутить винт до конца, то воздуха в смеси не будет вообще, с какого перепугу двигатель будет работать? бензин без воздуха гореть не будет... Ерунда. Воздуха через заслонку карба (к тому-же приоткрытую "винтом количества") пройдет значительно больше чем через тесный канал холостого хода. "Винтом качества" мы открываем/закрываем дополнительный канал подачи топливной смеси через канал холостого хода. Если закрутить его совсем, можно и жиклер холостого хода залепить жвачкой, все равно он в деле участвовать уже не будет. |
| Автор: | DjMaN [ 15 Nov 2009, 14:51 ] |
ладно, другой аргумент, раз этот не устраивает. почему при похолодании требуется закручивать винт качества, а не откручивать? не обедняем же мы смесь в холодную погоду |
| Автор: | aiovlev [ 15 Nov 2009, 14:59 ] |
DjMaN писал(а): ладно, другой аргумент, раз этот не устраивает. почему при похолодании требуется закручивать винт качества, а не откручивать? не обедняем же мы смесь в холодную погоду Не знаю, никогда такого не делал, и не слышал что надо такое делать. |
| Автор: | DjMaN [ 15 Nov 2009, 15:09 ] |
и твой скут отлично работает на холостых оборотах в -10 градусов без обогащения смеси? очень сомневаюсь... у меня как наступили холода скут сначала перестал ехать нормально, до того как поднял иглу на последнее деление, а потом и заводиться без газа, пришлось закрчутить винт качества до 1 оборота от упора |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
