| тахометр обнуляется на высоких оборотах..... https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=15327 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | GRUZIK [ 27 Jul 2009, 13:59 ] |
| Заголовок сообщения: | тахометр обнуляется на высоких оборотах..... |
слышал от ваших одноклубниках .... что в этом разделе есть тема как исправить стандартный тахометр стелс тактика..... облазив весь раздел так и не нашел.... по этому решил создать тему... дело в том что мой тахометр показывает нули после 8000об/мин как мне исправить эту проблему??? |
| Автор: | GRUZIK [ 06 Aug 2009, 16:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: тахометр обнуляется на высоких оборотах..... |
я так понял что мне не кто не поможет..... |
| Автор: | GRUZIK [ 30 Nov 2009, 00:27 ] |
ап... |
| Автор: | Yamh [ 30 Nov 2009, 01:03 ] |
Забудь об этом.Даже если ты сделаешь один хрен он врать будет здорово.Купи Stage6 или хотя бы Koso! |
| Автор: | GRUZIK [ 03 Dec 2009, 01:49 ] |
а есть какие нибудь девайсы .... которые можно засунуть в штатную приборку и это будет выглядить так, как будто все так и шло с завода??? |
| Автор: | GDN [ 25 Dec 2009, 11:45 ] |
Скорее всего показания слетают из-за малой чувствительности тахометра.Попробуй собрать усилительный каскад для тахометра(в нете схем полно).Сам не делал такого,т.к собрал себе DC-CDI кочегарил до 9700 оборотов(полный сток) показания слетели пару раз месяца за два испытаний,но тут же востановиливались,увеличил напряжение преобразователя с 365 до 395 вольт и больше глюков не видел.Попробуй поэксперементируй. |
| Автор: | GRUZIK [ 05 Jan 2010, 15:56 ] |
ты можешь дать пример тут??? само слово каскад в инете употребляется много где...., а я даже не пойму о чем ты говоришь...... |
| Автор: | funix [ 05 Jan 2010, 16:58 ] |
Товарищи, к вам вопрос, купил авто тахометр, ничего что я сигнальный провод на катушку зажигания повешу, на ней же переменка 110 вольт, ниче не сгорит? |
| Автор: | GDN [ 06 Jan 2010, 14:16 ] |
http://www.let-s.ru/forum/album_page.php?pic_id=1773 вот к примеру схемка,но еще раз оговарюсь это не панацея от всех бед надо пробовать,эксперементировать. funix обычно тахометры подключаются к катушке зажигания там напруга до 400 В,че за марка тахометра то(инструкция имеется?). |
| Автор: | GDN [ 06 Jan 2010, 14:38 ] |
Кстати у кого стоит электронная приборка,есть подсветка часов???А то быть то она должна,видать так подключили криво у меня,или у всех такой косяк*DONT_KNOW* |
| Автор: | GRUZIK [ 06 Jan 2010, 18:00 ] |
GDN писал(а): Кстати у кого стоит электронная приборка,есть подсветка часов???А то быть то она должна,видать так подключили криво у меня,или у всех такой косяк*DONT_KNOW* у меня электронная приборка...... я про нее речь и веду..... часы светятся при включенных фарах/габаритах..... |
| Автор: | funix [ 06 Jan 2010, 18:43 ] |
мультитроникс дм-20, знаю что в 2раза меньше показывать будет (2т), но что делать раз обкака....
| Автор: | GDN [ 06 Jan 2010, 22:22 ] |
мультитроникс дм-20 дааа инструкция мощная http://www.multitronics.ru/files/dm20-pdf.pdf много кто уже ставил на скут МК-05 http://www.begemoto.com/index.php?show_aux_page=26 он тоже как и мультитроникс дм-20 для контактной системы зажигания,тока настроек и функций поболе(судя по инструкции)
| Автор: | GRUZIK [ 06 Jan 2010, 23:00 ] |
дм-20 у меня стоял на авто ...... на скутер не подходит ибо показания только до 9999 об/мин... |
| Автор: | Vitechek87 [ 06 Jan 2010, 23:25 ] |
Была у меня проблема, когда приборка зависала и сбрасывался счетчик пробега. Оказалось виной всему катушка зажигания - прошивала на корпус. После ее замены стало все ОК! |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
