Текущее время: 24 Oct 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Сгорают лампы передней фары.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 05:19
Скутер: Nexus Viper S
В первый же день общения с новым скутером сгорели лампы передней фары. Заменил. При замене прозвонил (непосредственно у фары) - всё в порядке, замыкания нет. Также поджал контакты габаритной лампы, и заметил, что в вилке, которая стоит перед фарой, из четырёх контактов один наполовину провалился - поправил. Собрал, включил - работает - поехал. Приехал без света. :( Главная лампа снова сгорела. Причём сгорает - не сразу, при включении, а именно спустя некоторое время работы.
Другие фонари - работают исправно.
Ребята, подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема, и где её можно искать.
Или же ещё раз заменить, чтобы отбить вариант некачественных ламп? ..ведь габаритный огонёк пока, т-т-тьфу, светится.. :-x
пс Nexus Viper S [Jialing JL150T-7-01]
 Заголовок сообщения: Re: Сгорают лампы передней фары.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 09:14
Лампа фары головного света более чувствительна к повышенному напряжению, чем габаритные, тормоза и т.д. Видимо у тебя либо совсем не работает ,либо работает но завышает напряжение реле - регулятор напряжения. Т.к. у нас напряжение растет с увеличением оборотов , то пока ты стоишь на ХХ или едешь на малых оборотах, то напряжение находится в норме и лампа работает, стоит поднять обороты, как напряжение зашкаливает и лампа перегорает. померь тестером напряжение на клеммах лампы при увеличении оборотов. Лампа головного света может питаться по двум схемам:
1. От аккумулятора, тогда при включенном зажигании и незаведенном двигетле она включается.
2. лампа запитана от переменного напряжения напрямую от генератора, тогда она включается только на заведенном двигателе.
Если у тебя второй вариант запитки фары, то мерить напряжение нужно на переменном токе, иначе мультиметр ничего не покажет, или покажет очень заниженную величину.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 16:35
Вот Спасибо!! *THUMBS UP*
Всё верно, фара питается от генератора. На холостом ходу выдало 16V! А чуть газонул - прыгнула до 30-ти :-|
Ещё раз спасибо за совет!, попробую вопрос с реле решить по гарантии.
СообщениеДобавлено: 29 Jul 2009, 16:40
Скутер: Jialing JL50QT-16, Suzuki KingQuad 750AXI
Стаж: 3 сезона
Спасибо за тему. тож пойду кумекать на эту тему)
СообщениеДобавлено: 30 Jul 2009, 16:16
Завершение истории.
Заехал в сервис, заменили стабилизатор и лампы. Светит, хоть загазуйся:)
